Question par rapport à l'implantation de la maison sur le terrain
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 195 fois
Env. 10 message Mayenne
Je me lance à mon tour dans un projet de construction.
J'ai déjà repéré le terrain (dans un lotissement communal dans une petite commune du Sud-Mayenne).
Toutefois, je m'interroge sur l'emplacement de la maison sur ce terrain.
J'ai joint un aperçu du plan de bornage que je me suis procuré auprès de la mairie.
Ainsi que vous pourrez le constater, l'accès au terrain doit se faire par un passage situé approximativement dans le milieu du terrain. Si on place le garage dans le prolongement de cet accès, ça veut dire que la maison doit être placée complètement à l'ouest du terrain (en bordure de la limite ouest) ou bien complètement à l'est (à la limite avec le terrain voisin). Idéalement, je préfèrerais à l'ouest, pour éviter le vis-à-vis avec le voisin. Dans ce cas, ça veut dire que la maison doit faire au maximum 13 mètres de large.
Ma question est la suivante. A votre avis, est-il possible de faire une maison de plain-pied avec garage attenant ne dépassant pas les 13 mètres de large ? Ou bien suis-je obligé de faire une maison à étage, pour avoir moins de largeur ? Idéalement, je préfèrerais de plain-pied, mais si je dois faire une maison à étage, ce ne sera pas rédhibitoire.
Je précise que j'ai pris un rendez-vous avec un constructeur, mais ce rendez-vous n'est pas prévu pour tout de suite, donc j'essaye de me forger une opinion en attendant.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement,
Dept : Mayenne
johanono a écrit:
... Dans ce cas, ça veut dire que la maison doit faire au maximum 13 mètres de large.
oui bien sur que c'est possible ,
13 m "de large" et combien en longueur ?
Citation: ça veut dire que la maison doit être placée complètement à l'ouest du terrain (en bordure de la limite ouest) ou bien complètement à l'est (à la limite avec le terrain voisin). Idéalement, je préfèrerais à l'ouest, pour éviter le vis-à-vis avec le voisin.
pas compris le vis-à-vis avec le voisin : si vous construisez à l'opposé -du voisin- vous l'aurez en vue directe lorsque vous serez dans le jardin non ?
Concernant la profondeur de la maison, je n'ai pas les moyens de recourir à un architecte. Donc ce seraient des dimensions "standard", environ 6/7 mètres de profondeur. Mais du coup, ça me semble compliqué de faire moins de 13 mètres de large avec du plain pied.
Concernant l'emplacement sur le terrain, effectivement, si on place la maison à la limite ouest du terrain, c'est le jardin qui sera en vis-à-vis du voisin. Mais ça me choque moins que d'avoir deux bâtiments (nos deux maisons) construites quasiment l'une à côté de l'autre.
Dept : Mayenne
johanono a écrit:
Concernant la profondeur de la maison, je n'ai pas les moyens de recourir à un architecte. Donc ce seraient des dimensions "standard"...
pas les moyens d'un pro pour les plans ?
et qui construira ? un constructeur ?
Citation: environ 6/7 mètres de profondeur. Mais du coup, ça me semble compliqué de faire moins de 13 mètres de large avec du plain pied.
pour un rectangle, la "largeur" n'est pas de gauche à droite sur le dessin ;
le grand coté est la longueur... le petit est la largeur ;
Citation: Concernant l'emplacement sur le terrain, effectivement, si on place la maison à la limite ouest du terrain, c'est le jardin qui sera en vis-à-vis du voisin. Mais ça me choque moins que d'avoir deux bâtiments (nos deux maisons) construites quasiment l'une à côté de l'autre.
Vérifiez le PLU, le règlement de lotissement... et lisez -un peu- les mésaventures de ceux qui construisent en limite de propriété .
D'accord, et donc ?
Comment implanter une maison de plain-pied avec un garage devant être situé plus ou moins dans l'axe du terrain ?
Dept : Mayenne
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
