Améliorer isolation existante pour confort estival
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 383 fois
Bloggeur Env. 100 message Drome
Nous sommes en tout début d'été, les chaleurs sont loin d'être maximales et il y a encore un peu d'air...
Pourtant nous avons déjà des températures de 25°C à l'intérieur. Nous fermons tous les volets la journée et ouvrons tous le soir de 22H jusqu'à 8h du matin,  sans arriver à baisser significativement cette valeur la nuit en ouvrant toutes les fenêtres (mini 23 / 24°C).
Je redoute les mois de juillet et aout, avec les canicules. :/
J'ai refais ma couverture et mon isolation des combles il y a deux ans avec :
  • Nouvelles tuiles + écran HPV = Mon couvreur n'a pas voulu mettre de chatières, en me disant que le vent ferait clapoter l'écran et que ca m'empêcherait de dormir. Et que la ventilation se ferait au niveau des arêtiers de toute manière, vu que c'est un 4 pans. Pourquoi pas pour la lame d'air entre couverture et l'écran... mais pour moi il n'y a pas de changement d'air de mes combles, et ca monte en température
  • J'ai isolé mes combles (130 m² sur dalle béton) avec 300 mm de laine de verre revetu kraft... sans avoir conscience à l'époque de l'importance du déphasage. Erreur! Aujourd'hui j'ai cru comprendre qu'il fallait viser un déphasage de 12 à 14h.
Bref... je ne sais pas comment réagir... ni même si mes idées sont les bonnes, aussi j'ai besoin de vos avis et expérience.
Voilà ce que j'envisage :
  1. Utiliser une entrée de ma VMC qui est en trop, pour ventiler un peu mes combles (en créant notamment un filtre pour les particules de laine de verre avec un cilindre en grillage et un colant).
  2. Améliorer mon isolation, en envisageant deux options:
- Mettre de la ouate de cellulose en vrac par dessus la laine de verre. Quid du tassement de la laine de verre? des problèmes d'humidité entre les deux isolants ? de l'épaisseur à mettre? De l'efficacité de la solution?
- Retirer ma laine de verre, mettre des panneaux de fibre de bois, de laine de bois ou de ouate de cellulose, puis la laine de verre sans le kraft (que j'aurai retiré) par dessus. Quid de la nécessité de mettre en plus un pare vapeur sur une dalle? du matériaux a privilégier? de l'épaisseur? etc. Cette solution va être complexe, car pas trop de place dans les combles pour stocker les matériaux, mais bon...
    3. Changer ma chaudière au fuel par un PAC réversible, couplé à mon planché chauffant. Ca ne traitera pas la cause, mais ca aidera a avoir un intérieur vivable. C'est une solution de dernier recours. Paraît qu'il y a des aides en ce moment?
Ca fait beaucoup de question pour un seul post, mais je sais plus trop sur quel pied danser.
Merci à vous pour votre aide!
Bonjour, il fait tellement chaud qu'il ne faut pas espérer qu'on peut maintenir longtemps des températures pas très hautes dans une maison. ou alors, il faudrait habiter des troglodytes. Ceci dit, à une maison j'ai une cave enterrée coté rue, et avec des murs en pierre. Elle n'est pas humide, et actuellement il y fait 18, l'hiver il y fait 14°. Elle possède des aérations qui laissent entrer un peu l'air chaud de l'extérieur. Dans ma maison, j'ai 25°, je mets la hotte aspirante en marche et je laisse monter l'air du garage qui est assez frais : 22°. Il est bien aéré car le portail n'est pas étanche. En bas, les murs sont en pierre, en haut c'est parpaing avec isolation de LV et contre cloison briques.
La plantation d'arbres autour de votre maison, si cela est possible. Essayer de pousser un peu d'air moins chaud dans le grenier permettrait de chasser l'air très chaud en surpression qui s'échapperait par les orifices existants.
Même si vous mettier de la laine de bois, vous ne gagnerez pas grand chose, les grosses chaleurs durent trop longtemps.
Actuellement, je fais fonctionner un gros ventilateur de table que j'ai placé sur un meube haut dans le séjour. ça rend l'air plus suportable à respirer.
Sinon une clim reversible à utiliser avec modération dans le séjour, et qui pourrait
servir de complément de chauffage économique l'hiver.
Idem chez nous. 24 le matin en aérant. 26 le soir alors que toute la maison était fermée.
Pour l'aspiration dans les combles le filtre va vite se boucher. J'ai fait l'expérience d'avoir oublié un cache de vmc, le motoventilateur n'aspirait plus rien et j'ai eu des moisissures dans une chambre.
Faut pas oublier aussi qu'il y a les murs qui peuvent transmettre la température.
J'ai deux chaitières que je dois rajouter ce weekend, mais je n'ai pas d'écran sous toiture.
J'ai eu l'idée de mettre un vieille extracteur aussi, mais idem, risque avec la fibre de verre. Mais moindre mal si ça ne touche pas la vmc. Et il faudrait nettoyer avant la période estivale.
J'ai investi aussi sur un ventilateur de plafond pour le salon. C'est génial. Silencieux, et donne une sensation de frais de manière aléatoire.
Là où l'on souffre le plus, c'est la nuit dans les chambres.
Membre utile Env. 200 message Hautes Pyrenees
Vous rencontrez le problème trop courant de la surchauffe estivale.
En sur-isolant et en optant pour un déphasage important, vous retardez le problème:
La chaleur va mettre plus longtemps pour "rentrer" et si, l 'amplitude thermique entre le jour et la nuit est importante, vous arriverez à garder la maison "fraiche" ou tout du moins dans des limites acceptables.
Par contre, si pas ou peu de refroidissement nocturne, la chaleur finira inévitablement par rentrer. Et plus l 'isolation est importante, plus elle sera difficile à sortir.
Il faut aérer et ventiler, et parfois un simple ventilateur de plafond peut suffire. c' est indispensable.
C ' est le prix à payer pour n' avoir pas pris en compte ce problème dès la conception de la maison ( pas toujours évident): Orientation, ITI, laine de verre, terrasse béton, pas d 'écran végétal.........
Dept : Hautes Pyrenees
<Erreur! Aujourd'hui j'ai cru comprendre qu'il fallait viser un déphasage de 12 à 14h. >
En période de canicule , c'est à dire lorsque la température noctule ne baisse
pas significativement l'impact du déphasage sera à quelque chose près nul.
Si vous avez une dalle béton sous l'isolant c'est surtout la dalle qui va
apporter le déphasage.
Cdt
Je vous remercie pour votre réponse qui m'ont bien aidé à relativiser ma problématique et à envisager les solutions cohérentes.
Je vais poser quelques chattières sur mon toit pour renouveler l'air et voir ce que cela donnera en termes de résultat.
Côté plantation d'arbres, la maison en est entourée, sauf au sud où un arbre est mort il y a deux ans... J'ai également fait grimper une passiflore sur la rampe d'escalier occupant toute la facade sud... ca prend du temps mais je suis convaincu que ca fera son effet.
Bonne journée à tous
Env. 10 message Aveyron
Flo26110 a écrit:Je vais poser quelques chattières sur mon toit pour renouveler l'air et voir ce que cela donnera en termes de résultat.
Bonjour Flo26110
Je suis exactement dans le même cas de figure avec vos mêmes interrogations.
Votre retour d’expérience sur les chatières m’intéresse fortement. Cela fait parti de mes pistes avec... peindre avec une peinture thermo-isolante (pour diminuer le rayonnement) une partie de ma toiture (partie ou la surchauffe se fait ressentir : toit zinc anthracite, faible pente 10%, isolation comble perdu donc peut d'espace entre le toit et l'isolant).
Le reste de ma maison étant semi enterré, je n'ai pas de problème de surchauffe.
L'alternative à la peinture serait une bâche comme par exemple : https://www.sinthylene.com/protections-solaires-exterieures
Mais que ce soit la peinture ou la bâche, je n'ai pas trouvé de retour sur leur réelle efficacité (je cherche personnellement à perdre 2 ou 3 degrés).
Bonne soirée
dans le même ordre d'idée on trouve des pare pluie réfléchissant ;
mais personnellement je n'ai pas trouvé de véritables études sur le sujet;
peut être pas bien cherché .....
Cdt
Le couvreur est intervenu en septembre pour poser 10 chatières pour 800 €... il ne pouvait pas avant et nous n'avons donc pas pu tester leur efficacité pour l'instant.
En parlant autour de nous? nous avons cependant bien relativisé... puisque dans notre entourage plusieurs personnes avec des climatisations arrivait tout juste à faire redescendre la température à 25-26, donc des températures équivalentes à notre maison non climatisée.
On a passé l'été avec un simple rafraichisseur et malgré la grossesse de ma femme et l'arrivée de notre fille début août on a pas trop souffert... Faut juste aimer se balader à poils ! ^^
Pour l'été prochain, on testera donc l'effet des chatières, et également une mise sur minuteur de la VMC la journée, afin d'éviter de faire rentrer l'air chaud. (J'ai aussi aménagé mon RDC en isolant par l'intérieur à l'aide de BIOFIB Trio, ce qui limitera le réchauffement du RDC, et éventuellement jouera sur la température du R+1.
Voila pour mon retour, j'espère que les choses se sont améliorées également de votre côté! ;)
merci pour ce retour, donc à suivre, ....
Cdt
Bonjour, Les chatières seraient plus efficaces, si on insufflait de l'air venant de l'extérieur et plutôt puisé côté nord ou alors à l'ombre pour qu'il ne soit pas trop chaud, donc l'air qu'on pousserait obligerait l'air chaud des combles à sortir par les chatières. déjà pour que l'air se renouvelle, il faudrait de l'air plus frais qui arrive, et si on le pousse avec un ventilateur sur conduit, ça devrait être plus efficace.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 07h05
