Chauffage electrique au sol basse temperature
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.516 fois
Env. 10 message
Salut,
Notre constructeur nous propose pour 3500 € de plus Chauffage electrique au sol basse temperature.
Est ce un bon mode de chauffage!!!
Quand pensez vous???
Env. 1000 message La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
on a ca a la maison, et on le reprendrait si on devait refaire construire, a moins bien sur d'avoir un budget plus eleve (voir PC gaz, geothermie, aerothermie, ...)
le gros interet est de ne plus avoir de radiateurs !!!
Livraison réussie le 06/03/06 !!!
Lyson est née le 18/05/2007 !!!
De : La Chapelle Heulin (vignoble Nantais) (44)
Env. 10 message
oui mais a part lke fait de ne ne plus avoir de radiateur, est ce que ca commence moins et est ce que le confort de chauffage est agréable?
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,
Choisis plutôt un chauffage central.
C'est de l'eau qui passe dans le PC et tu peux chauffer l'eau avec ce que tu veux (bois, fioul, gaz, soleil, PAC et même électricité).
Avec un PC chauffant électrique, ben c'est que électrique.
Reste chez EDF si tu choisis ça. Parceque quand tu payeras ton électricité 2 fois plus chère, ça va te coûter bonbon le chauffage.
Bon, si t'es en Gironde, tu dois pas chauffer tant que ça non plus
Ouais
De : Jougne (25)
Env. 2000 message Lievin (62)
ouais a écrit:Yop,
Ouais
Des chiffres SVP.
Parle nous donc du coup d'amortissement d'un chauffage central pour un particulier.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Env. 900 message Savigny (74)
Et pourquoi pas de l'aérothermie avec PC...
Voir le forum du site chaleurterre: http://www.chaleurterre.com/forum/
En plus il y a un CI sur ce type d'installation.
Rolleyes
De : Savigny (74)
si tu as un budget extensible, tu peux prendre un PC a eau, en attendant, l'inertie est moindre, et le thermostat dans chaque piece permet de gerer finement ton confort (en plus d'une gestion centrale of course)
avant, on avait des radiateurs avec une chaudiere gaz, la chaleur n'etait pas aussi reguliere dans toute la piece
napafloma a écrit:Des chiffres SVP.
Les chiffres, c'est une chose, sachant qu'avec de l'aérothermie (si tu trouves un installateur compétent avec devis correct [c difficile]) ou en achetant une chaudière d'occase, l'amortissement devrait être correct.
Maintenant, l'évolution du coût des énergies en est une autre. Avoir le choix peut être une bonne chose d'ici quelques années.
Mais bon, m'en fous moi hein, je bosse pas chez edf ni poweo
Quitte à mettre de l'électricité, si le prob est le coût de l'investissement, amha autant mettre des grille-pain alors.
Ouais
De : Jougne (25)
Ma qestion est pourtant simple pourquoi mettre 10 K€ voir plus dans une installation de chauffage alors qu'une installation tout élec de grand confort avec PC élec, radiants ou accumulateurs est beaucoup plus raisonnable, ne demandent aucun contrat d'entretien est beaucoup fiable.
L'aérothermie n'étant raisonnable d'installation que dans les régions favorables en terme de T° hivernale.
La géothermie, son cout d'installation étant prohibitif dans la plupart du temps si l'on tient compte de la totalité du projet (cout des capteurs, de l'isolation des tubes, de la machine ect....)
De plus une certaine incertitude reigne sur l'avenir de certains fluides qui sont un véritable gouffre pour l'effet de serre (R404A, R407C, R134A) donc suseptible d'être interdit à plus ou moins longue échéance.
Sans compter que l'installation de capteurs horizontaux n'est possible que sur certain terrain, le cout des systèmes verticaux étant déraisonnable pour un particulier.
Le gaz ? En ces temps incertains d'ouverture à la concurrence de la relation prix pétrole/gaz des coups d'entretien et de contrôle de sécurité obligatoire sous peu. Les temps d'amortissement sont trés difficiles à chiffrer pour un particulier.
Le cout d'une installation performante étant important (surcout de d'une chaudiere haute performance, des radiateurs calculés sur une base d'utilisation basse température.
Le solaire, favorable dans certaines régions beaucoup moins pour beaucoup. Comment amortir une installation qui ne pourra donner son plein régime que 50% ou 60% du temps ?
Le total bois. Cout d'installation élevée pour des installations totalement autonomes, nécessite un local de stockage, une surveillance du stock.
Je penche donc plus pour installation élec couplée avec une isolation trés performante permettant ainsi un cout d'utilisation raisonnable. Sachant qu'il est possible de lui adjoindre un chauffage par le bois pour un coup raisonnable offrant de cette façon un fonctionnement bi-énergie.
De : Lievin (62)
Env. 700 message Gironde
jules33 a écrit:oui mais a part lke fait de ne ne plus avoir de radiateur, est ce que ca commence moins et est ce que le confort de chauffage est agréable?
C'est agréable et moins encombrant, mais cela ne semble pas consommer moins (ni plus d'ailleurs).
Je pense que cela vaut l'investissement des 3500€.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h00
Devis pompe à chaleurArtisan
