Env. 50 message Savoie
Ma maison est construite sur vide sanitaire. Le terrain vient d'être remblayé sur 60 à 80 cm d'épaisseur.
On nous a conseillé attendre 2 à 3 ans que le terrain se tasse pour faire notre terrasse définitive qui sera très probablement une terrasse en bois sur plots. C'est ce qu'on va faire, mais en attendant nous aimerions bien avoir une petite terrasse avant , de 4x4.
Après avoir parcouru le forum, j'ai trouvé plusieurs options possible mais je ne sais laquelle choisir :
- L'option palettes : je décaisse pour être à niveau de ma baie vitrée une fois fini (ou pas, c'est peut être pas utile vue  que tout va se tasser et donc plus rien ne sera à niveau dans quelque temps ?), je mets du géotextile, des palettes et des caillebotis "normaux".
- L'option sable : Je décaisse un peu, je mets du géotextile, un lit de sable (5 à 10 cm) et je pose des caillebotis "spéciaux" (j'ai vu qu'il en existait des classe 4 qui se posent directement sur lit de sable), voire je pose des dalles béton "normales".
Laquelle de ces 2 solutions :
- est compatible avec mon remblai ?
- restera le plus "plan" possible dans le temps ?
- durera 2 à 3 ans ?
- est la plus facile à mettre en œuvre ?
Petite question à laquelle je viens de penser : Un parasol et son énorme pied pourront-ils aller dessus ? ou vaut-il mieux les mettent sur le remblai histoire de ne pas abimer cette terrasse ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Savoie
Env. 3000 message Haut Rhin
Membre utile Env. 900 message Jura
Je sais que ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable mais si le terrain a été remblayé avec du tout venant (?), je laisserais tel quel,
Et dans 3 ans, il n'y aura plus qu'a gratter un peu (voire même pas) et poser la terrasse Smile
Dept : Jura
Merci Anita1979 pour votre réponse, mais ce n'est pas du tout venant c'est de la terre de remblai, du coup quand il pleut c'est pas top...
Dept : Savoie
Env. 200 message Gard
Bonjour , perso j'avais fait moi aussi une petite terrasse provisoire en palette récupérées de la construction de ma maison , le tout posé sur de la terre fraichement remblayée devant ma porte d'entrée.
Ainsi je pouvais rentrer chez moi sans tout salir ..
Elle a durée 1 an .. je l'avais pas traité , à la fin elle était toute noire et toute pourrie .. j'avais pas mis de plastique en dessous , je me suis vite retrouvé envahis par les herbes qui poussaient en dessous !
Ensuite j'ai fais une piscine et autour j'ai fais une terrasse en pavés autobloquants : c'est du temporaire qui peut ainsi durer " longtemps" , et cela ne nécessite que peu de travaux : un bon compactage , un couche de sable , des planches de rive et surtout un polyane très résistant pour éviter que trop d'herbes ne poussent entre.
Une fois votre vraie terrasse en vue , les pavées peuvent être réutilisés ailleurs ou revendus ^^
Alors que les palettes avec les intempéries ...CryingCrying
Sinon pour répondre à vos questions : en théorie , on ne doit jamais construire sur du remblais (à cause du tassement différentiel) : il faut fonder vos ouvrages au bon sol ( bon sol = sol qui offre une bonne résistance mécanique suivant la descente de charge de votre ouvrage ) , ou sol naturel ( sol naturel =  sol avant travaux et donc insensible aux tassements et qui offre souvent une résistance acceptable pour des ouvrages à faible descente de charge)
Donc dans votre cas 2 solutions :
- votre terrasse est sur vide sanitaire : pas la peine d'attendre 2 ans : vous fondez vos fondations dans le sol naturel ( et surtout pas dans le remblais)  et vous construisez votre terrasse hors sol .
- votre terrasse repose sur le sol et dans ce cas , quelque soit le type de terrasse ( bois , pavés , dalles etc..) il faut attendre que la terre se tasse , soit la tasser vous même à l'aide d'un compacteur.
Dans tous les cas si vous faites votre terrasse sur un sol meuble , elle va se tasser et pas forcément de manière uniforme , ce qui va provoquer des pentes , flashings et autres défaut d'alignement avec votre baie vitrée .
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Ça va dépendre de la taille, mais avez vous pensé à mettre des graviers ?
C'est économique et vous pourrez les réutiliser après sous la future terrasse en bois.
Notez que si vous optez pour une terrasse sur plots avec des caillebotis ou des lames qui peuvent être démontés, les plots sont réglables et pourraient être réglés à nouveau une fois le sol stabilisé.
Merci pour vos réponses.
olivier BNon traitée, l'option palette ne me semble donc pas être perenne :(
Je me laisserais bien tentée par le sable et les dalles vous pensez que cela ne finira pas droit. Les dalles risquent-elles du coup de casser ?
Sebastien91160 Dans un premier temps, pour passer l'été, la terrasse ferait 4 par 4. Vous pensez que je peux récupérer le tassement du sol avec les plots ??
Dept : Savoie
4 par 4 ce n'est pas si grand. Et si le tassement est plus grand que la marge des plots, vous pourrez tjs ajouter des cales.
Si vous avez prévu de faire une terrasse en béton par la suite, je ferais juste la couche de forme bien compactée en attendant. Ça sera du temps de gagné pour la suite. Il faudra juste rajouter un géotextile pour ne pas avoir d'herbe qui pousse.
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
