Rénovation : suspentes sous combles
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 135 fois
Env. 60 message Isere
Je suis en train de rénover des chambres sous combles et de notamment refaire le plafond.
Le plafond est constitué de :
  • "chevrons" 200mm x 33mm
  • LDV entre chevrons de 200 mm revetue Kraft - pas de LDV sous chevrons
  • Entraxe de 60 cm
  • des planches de bois étaient clouées directement sous les chevrons (je l'ai ai retirées)
J'aimerai :
  • ajouter un peu de LDV ( 8cm ou moins ) sous chevrons - (si je peux alors, j'enlève le kraft de celle entre chevrons)
  • ajouter un pare vapeur vario xtra ( il m'en reste de la réno d'une précédente pièce)
  • mettre un plafond placo (suspentes intégra 2 + fourrures)
Malheureusement les plus petites suspentes intégra 2 sont des  "12 - 16".
Question 1 :
  • Est ce que j'ai le droit de placer les suspentes "plus haut" pour pouvoir mettre 8 cm de LDV alors que la hauteur mini conseillée par les intégra sont de 12 cm ?
Sinon j'ai vu ce système intégra 2 fermette :  https://www.isover.fr/produits/catalogue/suspente-integra-2-fermette
Question 2 :
  • Pensez vous que ce système peux être adapté à ma situation ? car niveau réglage ça a l'air pas mal, idem pour le placement du parevapeur. Mais avec 33mm d'épaisseur de mon "chevrons" ca me parait pas jouable.
Merci pour vos lumières.
Dept : Isere
Env. 10000 message Essonne
<"chevrons" 200mm x 33mm
LDV entre chevrons de 200 mm revetue Kraft - pas de LDV sous chevrons >
Si vous n'avez pas d'écran de sous toiture il faut laisser une lame d'air
ventilée de 2 cm mini en sous face des liteaux support de couverture
donc avec des chevrons de 200 mm, épaisseur maxi d'isolant 180 mm
<Est ce que j'ai le droit de placer les suspentes "plus haut" pour pouvoir mettre 8 cm de LDV alors que la hauteur mini conseillée par les intégra sont de 12 cm ?>
oui vous pouvez placer la suspente sur le coté du chevron à la hauteur qui vous
convient.
Mettre les suspentes avant la couche entre chevrons, ensuite faite attention
lors de la pose (ne pas se blesser avec les suspentes déja en place).
Cdt
Merci pour votre réponse, la LDV était déjà en place depuis des années, je vérifierai s'il y a une lame d'air. Ce dont je suis sur c'est que ce n'est pas un parepluie HPV.
Est ce que ca vaut le cout de remplacer cette LDV par une neuve (maison de 1985) ?
Cordialement.
Dept : Isere
<Est ce que ca vaut le cout de remplacer cette LDV par une neuve (maison de 1985 ? >
Si elle est correctement posée pour moi : non
Cdt
