Peinture qui s'en va avec le scotch???
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 43.752 fois
Env. 200 message Pleneuf Val Andre 22 (22)
Bonjour, on a un souci en enlevant le scotch : la peinture, quy'on vient de faire, vient avec, alors que çà fait + de 24h qu'elle est mise et que c est marqué séchage 1h ???
De : Pleneuf Val Andre 22 (22)
Env. 300 message Essonne
Salut,
il ne faut surtot pas attendre que la peinture soit sèche pour enlever le scotch. Il faut l'enlever lorsque sa texture est encore flexible, 1/4h ou 1/2h après application.
Env. 2000 message Vaucluse - Vedène (84)
allroadusa a écrit:Salut,
Excellente nouvelle !
J'aurais attendu moi aussi au moins 24 heures pour oter le scotch dès que j'en serai à la peinture des murs. Déjà que mon plafond, j'ai un mal fou à le faire nickel (plein de traces dégueux alors qu'elle vaut une fortune et prise chez un professionnel...)... J'aurais pété un plomb si mon plafond partait en "sucette" avec le scotch ! Crying
En vrac :
- Maison réceptionnée en mai 2007... Travaux en attente des beaux jours.
- Reprise boulot le 01.12.08... Cool...
- Résultats 1ers examens : MERDE à Crabus !
De : Vaucluse - Vedène (84)
Env. 2000 message 33 (33)
+1
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=40450
CCMI signée avec MCA le 28/08/2006
Prêts acceptés 12/2006
Permis de construire accordé le 15/01/2007
Propriétaire du terrain le 13/03/2007
Début du chantier le 10/04/2007
De : 33 (33)
Env. 800 message Isere
Et bien peindre dans le sens scotch ----> mur sinon la peinture glisse sous le scotch et ça ne fait pas net.
Dept : Isere
Env. 700 message
j'ai un autre truc.
J'ai passé un coup de cutter à la limite du scotch juste pour découper la peinture qui était à la fois sur le scotch et le mur
Bloggeur Env. 2000 message Capesterre (971)
le cutter ça marche bien autour des boisieries mais pour de la déco sur les murs, ça risque de marquer (même en faisant attention?!), non?!
nadege
Achat du terrain le 03/05/2007
PC le 17/09/2007
DROC le 15/10/2007
Installation dans nos murs le 31/07/2008
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=41[...]storder=asc&start=0
http://stroubinette.over-blog.com
De : Capesterre (971)
Env. 2000 message Trans En Provence (83) (83)
est ce que fred ne parle pas plutot de la peinture qui était SOUS le scotch?
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
De : Trans En Provence (83) (83)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Il faut mettre le scotch juste avant de peindre et l'enlever juste après. Du coup pour de deux couches, il faut mettre deux fois du scotch...
Et il faut l'enlever délicatement, bien sur Happy
Et aussi, ne pas prendre le scotch premier prix, on sent vraiment la différence !
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
non non, je parle pas de peinture sous le scotch.
Env. 700 message
si on met son nez dessus (20 cm), on voit que j'ai utilisé un cutter mais c'est moins visible que l'arrachage de peinture...
Env. 1000 message Correze
Alors, moi, pareil, j'aurais pas attendu!!
Il faut bien se mettre à angle droit pour faire une cassure (certains ont utilisé leur cutter) et tirer sèchement mais délicatement à la fois.
Genre si tu as fait le côté droit par rapport au scotch, il faut que tu tires ton scoth vers le haut, mais en formant un angle droit vers la gauche...
Pas facile à expliquer, mais dans D&CO, elle le montre souvent...
Dept : Correze
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Citation: Pas facile à expliquer, mais dans D&CO, elle le montre souvent...
Elle fait aussi souvent du travail de cochon.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 7000 message Rhone
+15
retirer le sctoch tout de suite après l'application de la peinture.... : ne surtout pas attendre.
Y'a aussi effectivement une façon d'enlever le scotch qui va bien, pas facile à expliquer, mais lorsqu'on l'enlève on voit vite la façon qui permet de moins emmener de peinture avec soit
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h47
Devis ponçage & peinture
