Carrelage extérieur qui se décolle
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 318 fois
Env. 30 message Landes
Ces dernières semaines, j'ai posé du carrelage sur la terrasse extérieure.
Je constate depuis quelques jours qu'il se décolle à certains endroits.
La colle a bien adhéré à la chappe, mais pas au carrelage qui est quasi propre.
A plusieurs endroits sous ce carrelage il y a des taches noires.
Auriez vous une idée de la cause du problème, afin d'y remédier correctement ?
Je vous remercie pour votre aide.
Bonne journée.
Dept : Landes
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Vous avez bien fait un double encollage ? Si vous pouvez posté une photo du dessous du carrelage qui se décolle ça pourrait peut-être aider.
Dimensions du carrelage ?
Carrelage placé dans de l'eau auparavant pour qu'il absorbe .
Température de pose ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci de votre réponse.
Oui j'ai bien fait un double encollage.
Voici une photo.
Le trait au milieu c'est la jointure entre deux morceaux de chape, que je n'ai pas pu faire en une fois.
Dept : Landes
Les dimensions du carrelage sont de 100 x 25.
Il n'a pas été placé dans de l'eau, mais en le sortant du carton il était mouillé. Je l'ai essuyé avec une microfibre humide avant la pose.
Pour la température ca dépend des carreaux, j'ai commencé il y a longtemps.
Dept : Landes
Ta colle était pour de l'extérieur ?
Etait elle bien pâteuse et lisse à la pose ?
Double encollage obligatoire sur cette dimension.
Je ne vois pas de colle sur la chape !!!
C'est de la colle C2.
Elle était bien pâteuse et lisse.
C'est bien du double encollage.
Est-ce que vous voulez une photo plus proche ? La colle est bien sûr la chappe, mais plus rien sur les carreaux.
Dept : Landes
quel genre de peigne as tu utilisé ?
Dents carrées ou triangulaires et hauteur ?
perso j'aurais choisi dents carrées de 4  mm, une foi les carreaux frappés il seront a 5 mm  et plus de la chape.
J'ai utilisé un peigne de 8 mm, dents carrées.
Est-ce que ça peut venir d'un problème de chape ?
Dept : Landes
Avec ce peigne en 2 couches il ne devrait pas se décoller sauf colle trop seche qui n'a pas adhéré.
Bonjour, vu le format, et surtout l'élancement (différence entre longueur et largeur donc élancement de 4) il aurait fallu utiliser une colle C2S1
pour la pose au sol, un peigne de 10 aurait été préférable.
on voit que cela s'est décollé au niveau de cette jonction de chape, y a t il d'autre endroits où il y a du décollement ?
perso, je vois pas la colle non plus.
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour stephplr77, et merci de votre aide,
Il y a des décollements aux autres jonctions aussi.
Vous ne voyez pas du tout la colle ? Quelle épaisseur devrait-il rester ?
Dept : Landes
W36xb2w,
La colle adhérait bien au moment de la pose, ce n'est que maintenant que ça ne tient plus.
Dept : Landes
Si je place le carrelage dans l'eau, puis je recolle avec de la colle C2S1, et que j'utilise un peigne de 10, pensez-vous que ça va tenir cette fois-ci ?
Merci de votre aide.
Bonne soirée.
Dept : Landes
Bonjour, je ne voudrais pas recommencer pour rien...
Pensez-vous que la jonction de la chape puisse poser problème ?
Dept : Landes
Aux autres jonctions ? jonction de chape ?
à minima on doit voir des traces de peignes normalement, mais là rien ...
Oui aux autres jonctions de chape.
En décoffrant, les bords n'étaient pas très nets, l'eau a t-elle pu s'infiltrer pour décoller le carrelage ?
En appuyant sur le carrelage lors de la pose, les traces de peigne ont dû partir non ?
Dept : Landes
Pensez-vous qu'en recollant ça va tenir, ou faut-il faire qqch de particulier sur les jonctions de chape ?
Dept : Landes
Il vient de pleuvoir, pensez-vous vous que l'eau remonte et peut décoller le carrelage ?
Dept : Landes
Rebonjour, précision : sur la dernière photo j'avais commencé à enlever la colle.
Voici un morceau :
Dept : Landes
Bonjour.
Plusieurs choses :
1) il ne faut pas tremper un carrelage avant la pose. Ça se faisait avant. Maintenant les colles sont différentes. S'il y a de l'eau dans le biscuit la colle ne sera pas absorbée et donc pas de collage.
2) il faut éviter la pause en plein soleil. Il faut laisser la colle prendre à son rythme. Un séchage (évaporation de l'eau) accélérer peu nuire au collage. Comme le point 1)
Bonjour president13,
Merci pour votre réponse.
1) Je n'ai pas trempé le carrelage mais il était mouillé enn le sortant du carton et je l'ai essuyé avec une microfibre humide. Vous pensez que ça a pu nuire au collage ?
2) Pour le soleil, sur le moment et les jours suivants ça collait bien. Pensez-vous que ca puisse s'être décollé à retardement ?
3) Pensez vous que les jonctions de chape puissent occasionner des remontées d'humidité et décollller le carrelage, ou aucun rapport ?
Encore merci de votre aide.
Bonne soirée.
Dept : Landes
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 04h11
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
