Enduit et modénatures
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.396 fois
Comment se font les modénatures de fenêtres ?
Est-il possible de rajouter des modénatures aux fenêtres après coup ? ... c'est à dire une fois que l'enduit est fini ?
Merci pour vos réponses ! Smile
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Les modénatures se font par une légère surépaisseur de l'enduit.
Après coup, cela me parait difficile, problème d'accrochage.
A voir avec le fabricant de l'enduit.
Maître d'oeuvre - CSPS
... même quand tu changes de couleur ? Tu fais tout en même temps ?
... et si l'enduit de dessous est humidifié et gratté, n'y a-t-il pas possiblité d'appliquer une deuxième couche ?
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
jpaul a écrit:Après coup, cela me parait difficile, problème d'accrochage.
Le directeur technique de mon constructeur m'a dit que c'était possible de le faire après coup sur un enduit gratté car ils existe des peintures appropriées.
Bon, la parole de mon constructeur de vaut pas lourd.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
En fait mon enduit est écrasé et seules les modénatures seraient en gratté.
En peinture, oui c'est possible
Pour info, voici la réponse de Parex :
C'est possible mais cela dépend de la place dont vous disposez (en
tableaux/lintaux et sur retours de façade). Il s'agit de la "place" pour
une surépaisseur de l'enduit (est-ce que les gonds des volents le
permettent ?).
Sinon l'enduit utilisé peut être le même ou bien un autre mais "moins
résistant".
L'adhérence est une autre question. la réapplication en recouvrement
doit être faite avec beaucoup de soin car le plan d'adhérence d'un
nouvel enduit (en saillie) ne sera pas protégé contre les pénétrations
d'eau (la tranche supérieure), donc l'application devrait être faite en
deux passes, la 1ère adjuvantée de 751 LANKOLATEX et fortement serrée
sur l'enduit en place (ce dernier bien brossé et dépousxsiéré).
Si le recouvrement n'est pas possible pour des questions d'épaisseur,
tracer les modénatures autour des ouvertures, découpez par tronçonnage,
éliminez l'enduit existant jusqu'au support, nettoyer le support et
faites l'application suivant les conseils des fiches XL BOOK ci-jointes
(pages modénatures).
Donc, pour mon cas, comme il s'agit des baies vitrées uniquement, je pense qu'il n'y aurait pas de problèmes à supposer que le façadier soit bien soigneux...
Env. 6000 message Lorient (56)
mes modenatures sont en relief,elle ont ete realisees avant le ravallement mais avec "des petites briques plates"
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
De : Lorient (56)
Env. 1000 message Méounes (83)
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 08h03
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de salons
12 idées de salons scandinaves
