Mon va et vient fait sauter mon différentiel depuis que je l'ai installé
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 242 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je viens de mettre un différentiel pour protégé mon installation électrique (j'ai acheté une maison sans).
Deux interrupteurs va et viens allument et éteignent deux lumières en même temps, une dans l'escalier et une autre au garage. Je peux éteindre et allumé mes ampoules de la cuisine mais dès que j'éteins ou allume dans le garage le différentiel saute. Impossible d'utiliser l'interrupteur du garage. Je suis obligée de monter l'escalier dans le noir .
J'ai deux autres paire de va et vient dans la maison, ils fonctionnent parfaitement.
Pourquoi depuis que j'ai mis le différentiel?
Interrupteur cuisine
La deuxième photo c'est celui du garage.
Si quelqu'un a une idée merci d'avance.
Env. 30000 message Cantal
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,ce diffèrentiel protège toute l'installation ou seulement une partie?
Dept : Vosges
Bonsoir, il protège toute l'installation sauf les radiateurs.
Comment avez vous fait pour installer votre différentiel ?
Vous aviez un barrette de neutres communs et vous avez réappairer phase et neutre de chaque circuit ?
Car vu ce que vous décrivez, on peut supposer que le neutre du l'éclairage du garage est repris sur le circuit radiateurs ou resté sur une barrette de neutres.
Coupez tous vos disjoncteurs (en particulier ceux du chauffage) sauf celui de l'éclairage concerné et voyez si le problème subsiste.
En toute logique, l'éclairage du garage ne devrait pas fonctionner mais le différentiel ne devrait plus sauter (sauf si vos neutres restant sont reliés à une barrette de neutre dans le tableau).
Si c'est bien le cas, mon diagnostic est sans doute bon
Pourquoi n'avez vous pas mis les radiateurs en aval du différentiel ? envie de mourir ?
En plus cela résoudrait votre problème d'éclairage.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir,si vos va et vient fonctionnaient avant,je ne vois pas pourquoi ils seraient responsables.Carminas a raison,c'est pourquoi je vous ai demandé si tout était protégé.Mettez votre différentiel directement en sortie du disjoncteur EDF et vous n'aurez plus de pb.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonsoir, j'ai installé mon différentiel directement en sortie du câble Edf ce qui est logique. J'ai repéré tous mes neutres que j'ai branché dans chaque disjoncteur correspondants. Il en reste absolument aucun. Pas envie de mourir non, mes radiateurs sont classe deux n'ont pas besoin de différentiel puisque pas de terre. D'ailleurs tous les disjoncteurs des radiateurs sont coupés avec cette chaleur. Je vais essayé de faire se que vous avez dit je vais couper tous les disjoncteurs sauf le concerné avec et sans radiateur on ne sait jamais j'ai déjà trouvé la sonnette et la lumière extérieure sur les radiateurs. Je vous tiens au courant du résultat. Merci.
Pop corn a écrit: Pas envie de mourir non, mes radiateurs sont classe deux n'ont pas besoin de différentiel
toute votre installation doit être sur différentiel
Actuellement en ligne !
Même si la classe 2 minore le risque, il faut néanmoins prévoir un différentiel 30mA.
- c'est obligatoire (en tout cas très vivement recommandé dans le cadre d'une mise en sécurité)
- comme vous l'avez dit, sur une ancienne installation, vous n'etes pas à l'abri que d'autre éléments (sonnette...) soient raccordés à ces circuits
- un contact direct reste toujours possible (par exemple le jour où vous procéder au remplacement d'un radiateur)
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir,une idée,on peut imaginer aussi que votre circuit lumière a un défaut insuffisant pour faire sauter le 500mA EDF,mais supérieur à 30mA.Bonne soirée.
Dept : Vosges
J'ai oublié dans les causes possibles de défaut de votre circuit chauffage, la détérioration des fils dans le mur (coup de perceuse, vis...)
Carminas
Dept : Cantal
