Telerupteur ou micro module
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 238 fois
Env. 90 message Gironde
Je suis en train de tirer les gaine au tableau
Dans le salon, je vais alimenter un point éclairage par trois points de commande
On m'a parlé de micro module et de telerupteur.
Selon vous quelle est la meilleure solution ?
Actuellement, dans ma boite de dérivation j'arrive 3x1,5 du tableau, mes trois interrupteurs arrivent en 2x1,5 (rouge et orange) et ma lampe en 3x1,5.
Je vous joints un petit croquis de ma condition actuelle.
Si je pars sur un telerupteur, il me manque donc deux fils qui partent au tableau?
Si je vais plutot sur un micro module, comment se branche t-il ?
Quel type de micro module puis je mettre et où le trouver
Merci a vous de m'éclairer
C'est la même chose (un micro module c'est un télérupteur).
Sauf que certains micro modules peuvent fonctionner sans neutre
Dans votre cas, il faut le mettre dans la boite de dérivation où vous avez tous les fils qui vont bien : phase, neutre, retour lampe, retour poussoir.
Regardez par exemple le MTR2000E chez Yokis
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse.
Je viens de jeter un oeil sur le module que vous me parler
Par contre ce module inclus une temporisation.
Peux ton l'utiliser en simple on/off ?
J'abuse de votre générosité mais pouvez vous me faire le schéma de câblage suivant mon plan svp ?
Il y a toujours On/Off
Et on peut avoir en plus une extinction automatique au bout d'un certain délai. Mais c'est une option facultative qu'on n'est pas obligé d'activer.
Mais vous pouvez prendre un autre télérupteur modulaire, le principe reste le même.
La phase avec le fil rouge venant du tableau
Le neutre avec le fil bleu venant du tableau
Le retour poussoir avec les fils orange venant des poussoir
Le retour lampe avec le fil rouge venant de la lampe (ce serait pertinent de mettre une autre couleur)
Attention ce sont des poussoirs qu'il faut, pas des interrupteurs.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Je vais vous faire un croquis pour être sûr.
Je vais partir sur le yokis mtr2000e.
Je vais effectuer ce câblage :
Par contre est-il bien compatible avec des spots led ?
Cdlt
Aucun problème
Carminas
Dept : Cantal
Parfait
Merci de votre aide
Cdlt cous
A noter qu'il existe une version radio, qui vous permet en plus l'usage de télécommandes.
Je ne sais pas si cela a un intérêt pour vous.
Carminas
Dept : Cantal
Non pas d'intérêt pour mon utilisation.
Bon, aujourd'hui je suis allé chez un spécialiste électrique pour acheter mon micro module.
Plus de stock sur le yokis ...
Il me propose un finder 26.01.8.230.0000.
Il m'a dit que c'était la même chose, il en a en stock et en plus c'est moins chère.
Cependant je ne veux pas faire de bêtises, d'après le schéma de branchement, pouvez-vous me dire si c'est réalisable sans ma configuration ?
Hello
Le poussoir au neutre n'est plus une pratique d'actualité.
Dept : Manche
Est-ce que ce telerupteur peut ce câbler autrement ?
Le 26 01 est un télérupteur plus basique mais qui conviendra très bien si vous voulez juste faire ON/OFF
Pour câble avec poussoirs à la phase :
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas
Branchement réalisé aujourd'hui selon votre schéma.
Après branchement, j'ai testé le tout W00t
Parfait, tout fonctionne BiggrinBiggrin
Merci encore
Cdlt cous
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 17h10
