Réseau d'arrosage manuel jardin
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 233 fois
Env. 30 message Oise
Je vais installer un tuyau d'eau PEHD 25mm, en surface (trop cher de tout enterrer), sur le côté du terrain où j'ai planté des jeunes arbres.
Tous les 25 mètres il y aura un raccord en T sur lesquels je dois pouvoir brancher un tuyau d'arrosage en fait j'irai de T en T avec le même tuyau d'arrosage). Je voudrais aussi mettre une vanne d'arrêt à la sortie de chaque T par sécurité.
Ma question est la suivante (je n'arrive pas à m'en sortir en regardant sur internet et les différentes possibilités et diamètres) :
Quels éléments de connexion (raccords, embouts, vannes, etc...) dois-je prévoir sur les T et sur le tuyau d'arrosage ?
Ce tuyaux restera en surface pendant 4, 5 ans pour des arrosages ponctuels en été, ensuite les arbrisseaux devront se débrouiller tout seuls. Les orties et les ronces se feront une joie de recouvrir le tuyau (je devrai dégager les points de branchement du tuyau d'arrosage)
Merci d'avance.
Dept : Oise
Env. 200 message Morbihan
Bonjour ,ton départ en 25 est trop faible .
Dept : Morbihan
Merci pour ta réponse. Je suis parti d'un devis de plombier qui devait installer des robinets sur piquets tous les 25m sur 150m, tuyau posé à même le terrain que j'allais moi-même défricher. Mais au vu du prix demandé (environ 3000 euros) j'ai préféré simplifier et le faire moi-même.
Donc pas de piquets avec robinets, les points d'eau seront à même le sol.
Il a mis dans son devis du tuyau PEHD bande bleue (inutile je crois car ce n'est pas pour de l'eau à boire) de 25 mm. C'est pour ça que je suis parti sur 25 mm aussi. Maintenant c'est trop tard j'ai déjà acheté ces tuyaux. Ce qui me manque encore c'est les pièces qui me permettront de pouvoir brancher un tuyau d'arrosage (amovible) sur chaque T placé tous les 25 mètres. Avec une vanne d'arrêt à chacun de ces points d'eau.
Je reçois des conseils contradictoires de mon entourage. Les uns préconisent des branchements en plastique (par compression) car plus faciles et moins chers, d'autres en laiton (avec filasse), mais j'ai aussi des doutes sur les détails techniques pour brancher un tuyau d'arrosage de 15mm (et aussi qu'est ce qui posera le moins de problèmes de fuites dans le temps car dans des cas de figure plus simples j'ai toujours eu des problèmes avec les connecteurs de tuyaux d'arrosage).
Dept : Oise
Je te conseille de faire ta ligne principale en 32 et de mettre des T à compression avec une sortie en 25 (ca existe T en 32 et sortie latérale en 25 ,le tout en compression sans teflon ni rien ,c'est vite monté et facilement modifiable et réutilisable )
tout dépends du nombre de tourniquet que tu installes,mais la longueur est déjà un frein pour le débit .
inutile de tout faire ton montage en 25 tu démonteras pour refaire ,sauf si tu ne mets que 3 arroseurs .
à prendre en compte le débit et la pression de départ ,cela est aussi très important .si c'est le réseau ,attention à la facture .
Dept : Morbihan
Aussi ,les vannes en 32 et 25 existe comme les T en compression ,modulable à la demande .
Dept : Morbihan
Merci sourcier56.
Dommage, ce qui est déjà acheté c'est justement les tuyaux PEHD en 25mm. J'espère que ça fera quand même l'affaire.
Les arrosages seront sporadiques (pour apporter l'équivalent d'une bonne averse tous les 10 jours, car si j'arrose légèrement plus souvent les racines resteront en surface...), et manuels avec le tuyau d'arrosage branché à un des points d'eau.
Il n'y aura pas d'arrosages simultanés (oui, je suis bon pour deux bonnes heures d'arrosage à chaque fois), ça aide pour le débit.
Le terrain est envahi de ronces, orties, chardons, etc... je coupe et ça repousse aussitôt à une vitesse vertigineuse. Le plus dur sera de trimbaler le tuyau d'arrosage sur la largeur du terrain.
Il est très irrégulier et le dérouleurs que j'ai vus ont de trop petites roues, ça va pas le faire. Je trimbalerai tout moi-même je vais voir si avec un tuyau de 15mm, moins lourd qu'un 19mm, ça suffit.
Heureusement après quelques années les arbres seront autonomes et ces arrosages deviendront exceptionnels
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 14h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
