Modification permis de construire nécessaire ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 181 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis intéressé par l'achat d'un hangar pour y réaliser (pour mon projet professionnel) deux lofts. Ce hangar est vendu avec un permis de construire accepté pour la réalisation de deux logements donc jusque la tout va bien.
Sauf que le permis à été accordé pour un R+1 et que moi je ne souhaite pas d'étage. Je ne souhaite pas modifier le reste du permis de construire mais je veux juste que les logements soient de plein pied. Ma question est : pour ne pas faire cet étage me faut t'il déposer une demande de modification de permis de construire ? un aménagement de permis de construire ou rien ?
Le propriétaire veut le vendre avec ce permis la, il ne veut pas valider un autre permis et moi j'ai peur que mon projet tombe à l'eau si je lui achète et que cette modification ne soit pas validée.
J'ai lu ceci sur internet et je pense que je rentre dans ces critères là mais je veux bien vos retours :
Modifier un permis de construire ou d’aménager peut s’effectuer dès lors que les ajustements sont considérés comme mineurs. Il peut s'agir :
  • Modification de l’aspect extérieur du projet (ex : changement de façade)
  • Variation de la surface de plancher ou l’emprise au sodu projet
  • Changement de destination d’une partie des bâtiments
Merci à tous.
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
La nécessité de recourir à un pc modif plutôt qu'un nouveau permis s'apprécie au cas par cas. La jurisprudence à posé le principe qu'un pc modif ne doit pas remettre en cause l'économie générale du projet initial. Donc si votre projet supprime un étage et la moitié de la surface il modifie l'économie générale du projet.
D'accord merci pour votre retour mais j'avoue ne pas comprendre la notion d'économie générale du projet. Vous pourriez m'expliquer simplement ? je ne suis pas une très grande féru de tout cela.
Pour décrire vulgairement vous pouvez vous la représenter comme la somme du volume de votre construction, de sa destination, ce pourquoi vous l'édifiez.
Par exemple la suppression d'un niveau et la moitié de la surface constituent une modification de l'économie générale. Voir par exemple CE 23/06/1993 n°118776 - CE 28/07/1999 n°182167 - CE 30/12/2015 n°375276.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 04h26
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
