Effet joule sur tuyau en tresse métallique Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 148 fois
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Retour d'expérience si ça peut aider quelqu'un un jour !
Dans une vielle maison sans inter diff 30mA et avec l'inter diff 650mA (en panne je pense) il y avait un problème d'isolement sur le circuit du lave linge. Donc du courant partait vers la terre et rien ne disjonctait !
Ce courant dans la terre se retrouvait dans tous les tuyaux cuivre de la maison (chauffage central) et aussi dans le tuyau acier qui venait du puits. Sur ce tuyau acier est vissé un tuyau à tresse métallique pour faire un coude et les connecteurs à chaque extrémité était à 50°C et la tresse était chaude mais un peu moins. Et le tuyau en acier n'était pas chaud !
On pouvait toucher tous les tuyaux de la maison sans sentir le courant. La résistance de la prise de terre de la maison est bonne : 32 ohm
Je pense donc à un phénomène d'induction pour transformer ce courant en chaleur ! Si je me trompe dites le moi !
J'ai pas vérifié mais peut être que tous les tuyaux à tresse métallique de la maison comme ceux de l'évier ou du lavabo étaient chaud également ?
Dept : Hautes Pyrenees
Sujet résolu !
Env. 3000 message Loire
"SI" vous dites qu'il y avait une fuite , et "SI" il y avait une circulation de courant ,il n'est pas anormal qu'il y ait de la chaleur.Dans ce cas ce n'est pas de l'induction, c'est tout simplement du courant qui circule dans une résistance (contact de la tresse et du tuyau) .
-Si il y avait fuite , donc votre compteur devait "tourner" donc facture
-par curiosité , comment avez vous remédié au défaut (électrique)?
Dept : Loire
La chaleur s'est donc dégagée sur la partie la moins résistive par effet joule ?
J'ai tout simplement abandonné ce vieux circuit encastré dans la dalle en passant par le plafond en apparent !
Effectivement je voulais regarder la conso sur le linky mais j'ai oublié de le faire !
La plus grande partie de la chaleur va être générée dans les zones les PLUS résistANTES de l'itinéraire du courant
Dept : Loire
Ok, merci. Je vais changer le titre !
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 16h52
