Agrandir accès sur vide sanitaire Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 248 fois
Env. 10 message Doubs
J'ai acheté une maison de 1981 ayant une partie du VS qui a été creusée il y a au moins 20 ans pour atteindre environ 185cm de hauteur qui sert de cave et de stockage. L'accès se fait par une ouverture d'environ 90cm. Je réfléchis à comment agrandir cette ouverture (uniquement en hauteur évidemment, pas en largeur) pour que se soit plus pratique d'y accéder. Marre de devoir me mettre à plat ventre pour aller chercher une bouteille...)
L'idée serait de découper la dalle du garage ou se trouve l'accès pour y faire un escalier qui descendrait jusqu'au VS. (L'ouverture par le haut n'est pas possible)
Voici l'accès depuis le garage :
Voici la vue depuis le VS sur le garage. (avec escalier de fortune)
L'idée sera de faire un escalier comme en jaune sur ce dessin (sans prendre en compte les mesures):
Mais avant de me lancer, j'aimerais savoir si vous savez ce à quoi je dois m'attendre lors de la découpe de la dalle? Quelles étaient les façon de faire "à l'époque" ? Treillis, gravier, est ce que je vais retomber sur la terre... etc...
Sur les papiers qu'on m'a donné, il est juste marqué "dalle béton bouchardée".
Merci d'avance si vous avez des avis, suggestions etc...
Dept : Doubs
Sujet résolu !
Env. 10 message Herault
tu devrais faire un sondage (un trou) dans le mur entre garage et VS sous l'ouverture actuelle (depuis le VS vers le garage)
pour voir si dans le garage tu as aussi un VS (et donc connaitre le sens des poutrelles) ou si c'est une dalle sur terre plein, auquel car ton projet devrait être assez facile...
Dept : Herault
Bonjour Ce6ric,
Merci pour ta réponse, j'ai oublié de mettre le plan que j'ai. Je ne sais pas si un VS existait sous le garage, est-ce qu'il devrait y figurer...?
Dept : Doubs
je ne suis pas un specialist de la maçonnerie ; mais faire un escalier à cet endroit ,vous risquez de devoir couper les fondations de la construction
De : Fay De Bretagne (44)
Bonjour Lecoq 44, votre message m'intrigue... Est ce que vous pourriez préciser quelle partie des fondations je pourrais avoir à couper ?
Dept : Doubs
En fait ce serait plutôt de couper la dalle du garage, à voir on épaisseur, car à un moment vous allez peut-être arriver sur de la terre pour arriver à faire 3 marches
De : . (1)
Savagnin a écrit:Bonjour Lecoq 44, votre message m'intrigue... Est ce que vous pourriez préciser quelle partie des fondations je pourrais avoir à couper ?
bonjour ;  sans doute que le mur en parpaings entre le garage et le vide sanitaire ne repose pas sur la terre , vous n'auriez pas une photo du plan en coupe ?
Ah d'accord, je comprends mieux de quoi vous parlez maintenant. Effectivement c'est un peu dur pour de la terre
Dept : Doubs
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h52
