Probleme portail metallique
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 236 fois
Env. 50 message Bouches Du Rhone
J'ai un probleme avec mon portail metallique qui frotte au sol et en haut coince sur l'autre battant.
Le probleme se resume sur cette photo :
Les gonds sont un peu à l'ancienne :
Et j'ai de plus un probleme de verticalité visible sur la photo ci dessous :
Deja, je voulais savoir comment je pouvais degonder le battant en question. Et j'ai pensé ajouter une rondelle sur chaque gond, je sais pas si c'est une bonne solution.
Auriez vous une idée pour reparer le probleme de la maniere la plus simple si possible.
En vous remerciant par avance.
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
Une petite photographie des gonds la porte ouverte ,
nous serai bien utile .
Et du poteau de face de la rue .
Et les gonds sur le poteau sont vissé ou scellé ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Je pense et espère que ce problème n'est pas d'origine...
Ce serait donc un pilier qui a bougé et qui certainement bougera encore...
Alors quoi faire : faire sauter les gonds scellés dans le pilier ni n'est plus vertical et y ancrer une tige filetée qui permettra un réglage des gonds.
JC
Bonjour, il faudrait vérifier au laserbsi c'est ce portail qui n'est plus d'aplomb ou l'autre ou ouvrant.
siegfrid a écrit:Bonjour .
Cordialement .
Siegfrid .
Merci pour la reponse.
Ci dessous les photos complémentaires.
J'ai l'impression que les gonds sont vissés mais j'ai tenté de devissé au tournevis, ca bougeait pas...
Sur tes 1ères photos, on ne voyait pas qu'il y a un barreau support des gonds scellés dans le pilier..., il ne faut donc pas desceller les gonds comme je te l'ai évoqué précédemment !...
J'ai eu des gonds réglables sur un précédent portail :
il y a une vis intérieure qui sert à faire varier le déport et une autre vis extérieure qui sert à bloquer la position...
JCdu26 a écrit:Sur tes 1ères photos, on ne voyait pas qu'il y a un barreau support des gonds scellés dans le pilier..., il ne faut donc pas desceller les gonds comme je te l'ai évoqué précédemment !...
Je vois qu'une vis sur le barreau support. Et coté vis intérieur ca serait ou?
Et la solution adequat qu tu préconiserais?
koko93 a écrit:J'ai l'impression que les gonds sont vissés mais j'ai tenté de devisser au tournevis, ca bougeait pas...
il faut certainement enlever la vis et pulvériser du dégrippant à l'intérieur, puis donner des petits coups de marteau pour probablement débloquer le dispositif de réglage.
Merci,
mais pour moi la visse ne sert qu'a fixer le gond. Coté reglage, j'ai du mal à immaginer qu'une visse de reglage soit a l'interieur?
Je veux bien tenter de devisser une visse (avec porte toujours en place) pour voir, mais j'aimerai etre sur
Bonjour .
Et la grille a gauche de l’interphone ,
les deux barres horizontales ne sont elle pas ,
descellés du poteau ?
Pouvez vous dégondé le portail ?
Ci oui , une fois dégondé ,
regardé ci le fer carré ( ou il y a les gonds ) ,
sur le poteau est bien fixé ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Cordialement .
Siegfrid .
Les deux barres horizontales semblent scelés au poteau et independant des gonds.
J'ai tenté de soulever rapidement le portail, rien ne bougeait... Peut etre qu'avec un degondeur ca devrait marcher.
Je vais tenter de degonder plus tard.
Apres le fer carré a l'air d'etre bien fixé, il ne bouge pas. Je pensé ajouté une rondelle sur chacun d'eux. En effet, j'arrive a faire bouger 2 rondelles sur les 3, c'est bien que l'appui se fait principalement sur un gond, celui du bas.
Donc a voir.
Merci pour vos retour en tout cas.
On voit bien que le pilier bouge au vue des fissures anciennes déjà colmatées mais reapparente
Elles sont où ces fissures ? ; sur quelle photo.
Si c'est le pilier qui bouge, c'est certainement au niveau de son assise. Est-il correctement solidaire du seuil ?
JCdu26 a écrit:Elles sont où ces fissures ? ; sur quelle photo.
Zoom sur la photo où l'on voit l'interphone et la boîte aux lettres.
Bonsoir .
Il ce peut que un gond soit cassé !
Oui il ce peut aussi que le pilier est bouger !
Nous diffusez des photographies des gonds et du fer carré ,
une fois dégondé .
Et regarder avec un niveau l’aplomb de ce pilier .
Et de sont frère jumeau , l’autre pilier qui supporte l’autre grille .
Et aussi les fer carré .
( sur les quatre cotés )
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Super photographe Env. 400 message Saint Léger De Rotes (27)
Au vu des photos, les gonds n'ont pas l'air réglables... ils ressemblent un peu à ceux que l'on pouvait trouver sur les anciennes portes d'intérieur et sont je pense soudés sur la cornière.
Je pense que l'idéal serait déjà de vérifier l'aplomb des piliers pour voir de combien ils ont bougé et mesurer entre les deux.
Mettre des rondelles en bas ne résoudra pas le problème. Ça penche du haut du portail vers l'intérieur.
L'idéal s'il y a de la marge sur le gond du haut serait de le faire ressortir coté muret mais ce ne sera une solution que de courte durée si c'est le pilier qui travaille.
De : Saint Léger De Rotes (27)
Waloo27 a écrit:Bonjour,
En effet les gonds ne sont pas réglables et sont bien soudés à la cornière.
Pour les rondelles, j'y ai pensé car ca frotte en bas mais seulement au milieu du portail (au sol au niveau de la serrure).
J'ai pensé aussi a faire une modification sur le gonds du haut, mais comment on peut faire ca?
Et aussi, comment on peut degonder un portail? j'ai essayer de soulever, mais rien de bougeait, j'ai pas insisté du coup.
Je vérifie ce week end l'applomb des pilier je vous tiens au courant.
koko93 a écrit:comment on peut dégonder un portail? j'ai essayer de soulever, mais rien de bougeait, j'ai pas insisté du coup.
avec un pied de biche (ou une barre de fer) placé sous le portail, au plus près des gonds.
- 1 personne force sur le pied de biche
- l'autre fait faire des petits mouvements au portail tout en se préparant à le maintenir une fois sorti de ses gonds...
si les gonds sont soudés, si il n'y a aucun réglage possible, si le montant support est ancré dans le pilier, il te reste la solution de dessouder ou couper les gonds de la barre, d'y souder une patte avec des trous oblongue afin de pouvoir régler ton portail sur le montant support qui aura été préalablement percée et taraudée pour accueillir les vis...
Le soucis vient très probablement du pilier qui bouge...
et ce qui est embêtant, c'est que tu vas faire un réglage parfait aujourd'hui, mais en fonction du temps et des saisons, le pilier risque encore de bouger et ton réglage ne sera plus bon.
il faudra donc trouver le bon compromis
Sinon, il faut renforcer le pilier en rapport aux fissures décrites par president13
Sur cette photo, j'ai représenté 2 fissures horizontale et 1 fissure verticale.
la fissure horizontale haute est la plus délicate à traiter...
il faudrait faire un renforcement du pilier avec un gros fer plat plaqué contre le côté intérieur du pilier et fixer ce fer en allant chercher le dur dans le mur accolé...
Effectivement les fissures traduisent certainement un mouvement. J'ai des fissures sur tout le muret et meme les murs de la maison (en esperant que ca ne soit pas grave). Mais comme les maisons aux alentours ont le meme problème, je me dit que c'est normal quelque part...
Du coup je ne sais plus quoi faire avec le portail, car ca m'a l'air bien compliqué. Je me demande s'il faudrait pas carrément installer un nouveaux systeme de gonds reglables (en gardant les portants).
Ouais, si tu ne veux pas consolider le pilier, tu peux toujours faire un système de réglage des gonds.
un peu comme sur mon crobard :
JCdu26 a écrit:Ouais, si tu ne veux pas consolider le pilier, tu peux toujours faire un système de réglage des gonds.
C'est faisable en restant sur le même axe? Pour ne pas avoir à modifier l'autre portant?
Je pense que tout est réalisable...
il faudra probablement ressouder une patte de fixation sur chacun des gonds. Cette patte sera pourvue d'un trou oblongue pour permettre le réglage du portail.
Pour la fixation de la patte dans le montant support qui est fixé sur le pilier :
- soit percer et tarauder ce montant sur 1 sinon 2 côtés. (selon l'épaisseur du profilé)
- soit percer le montant et continuer dans le pilier puis y sceller chimiquement une tige filetée.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h37
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
