Béton improvisé avant réagréage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Essonne
En gros : j'ai agrandi ma cuisine en déplaçant un mur. J'ai donc un décalage de niveau de 12 mm sur une surface de 1,2 m2.
Je souhaite faire un ragréage de ma pièce de 11,15 m2.
Le problème est que, si je réalise tout en ragréage, j'en suis pour 160 € (magasin non pro) et 200 €  (magasin pro) et comme les sac son de 25 Kg. J'en suis pour 6 mm d'épaisseur.
La solution envisagée :
   faire une  petite dalle de béton sur la surface de 1,2 m2.
   faire un ragréage autolissant de 4 mm pour un coût de 51 €  (magasin pro)
J'improvise donc une recette de béton pour faire une dalle de 12 mm d'épaisseur avec du "Sable à maçonner 0/4".
  •  2 volumes de ciment
  •  4 volumes de sable
  •  1 volume d'eau
Pour info: je suis dans un immeuble au 3 ème avec plancher chauffant.
Merci de me donner votre avis sur le béton.
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
je vous donne un avis qui mérite confirmation par des membres plus chevronnés :
- 12mm c'est beaucoup trop faible pour une chape de mortier (béton = ciment + sable + graviers).
- je pense que vous allez avoir de gros problèmes pour lisser et faire accrocher le mortier
- Pour pallier cela, il y a la tentation de le rendre plus plastique, qui dit plastique dit risque accru de retrait et donc de fissures et ça ne pardonnera pas sur 12mm
- Votre recette est très grasse (ie très dosée en ciment), là encore cela est un facteur d'accentuation du risque de fissure.
Vous pouvez essayer de faire un mortier plus maigre adjuvanté de résine latex (par exemple Sikalatex) et/ou fibrer votre mortier, mais là encore, je ne garantis absolument pas que cela marche.
Vous pouvez essayer de la colle à carrelage C2 et plus, fibrée idéalement (compatible plancher chauffant). J'ai déjà "ragrée" 2 mètres carrés sur 10 mm et ça n'a pas bougé. Cela étant, je ne retiendrais personnellement cette alternative que si y'a une vrai économie budgétaire. Si ce n'est pas le cas, je partirais personnellement sur un ragréage fibré.
Bien à vous,
MH
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour votre réponse.
Malheureusement le ragréage fibré avec une auteur de 15 mm semble imposer une hauteur limite de 5 mm (soit 17 mm). Mais de toute façon ce n'est pas grave car il faudra acheter 5 sacs au lieu de 3 donc cela conduit à 6.16 mm de ragréage pour toute la pièce.
Peux-être, quelqu'un, peu me proposer une recette de béton fibré ?
Pour le tirage, j'ai proposé l'utilisation d'un "Sable à maçonner 0/4" (sans gravier).
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h09
