Boucle planché chauffant ne fonctionne pas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 194 fois
6
Env. 10 message Haut Rhin
Avec les chaleurs de cette semaine nous avons pour la première fois démarré notre planché rafraîchissant (option débloquée cet hiver sur la PAC par la société qui s'occupe de l'entretien).
Au passage pour ceux qui se posent la question du rafraîchissement sur une PAC DeDietriche Alezio Évolution AWHP-V200, cela ne nous a rien coûté et aucune pièce n'a été changé. Ce sont plusieurs réglages à effectuer dans le menu installateur.
Bref voici le problème. En marchant dans la salle de bain à l'étage le plancher ne rafraichi pas. C'est confirmé par le débitmètre qui est à zéro même en le dévissant au maximum. Nous n'utilisons que rarement cette pièce et il est possible que le chauffage ne marche pas depuis le début (la maison a 3ans).
Après enquête il semble que ce soit le clapet anti retour sous le débitmètre qui pose problème.
En effet j'ai démonté la partie plastique du débitmètre pour la nettoyer et la tige à l'intérieur n'est pas bloquée, de l'eau coule en appuyant légèrement dessus.
Cela vous semble t-il correcte comme raisonnement et est il possible de démonter le clapet en fermant le départ et l'arrivée du circuit concerné?
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire.
Membre utile Env. 500 message Reunion
Faire un plancher avec du PER BAO VELTA (le tube rose qui coute cher) pour l'alimenter avec du PER de plomberie ( les tubes rouges qui ne valent rien)
C'est vraiment de l'incompétence.... Suffit de regarder la boue dans les débitmètres.
Bravo à ce champion du monde et encore plus bravo au constructeur qui l'embauche.
Faudrait donner les noms de ces boites qui font ce type de taf
Du coup pas étonnant que votre circuit s'emboue et que vous ayez des problèmes de raf/chauffage
Dept : Reunion
L'installateur sanitaire est Meinrad et Fils SARL à Holzwihr. Je n'avais déjà plus de doutes sur leur incompétence avec se qu'ils nous ont fait...
Quant au constructeur étant en procès on va éviter de le citer pour le moment mais c'est une petite entreprise familiale à Colmar qui comporte "Maison" dans son nom.
Je relance, si certaines ont des avis ou des solutions je suis preneur.
Avant de vous engagez dans de gros travaux vous pouvez casser la chape pour vérifier. Sinon vous pouvez prévoir un desembouage des circuits et suivre le conseil de capnawak.
Bonjour, il est possible de fermer la boucle, la déconnecter et brancher dessus un tuyaux d' arrosage....voir ce que ca donne.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour vos réponses
Tout le monde semble pencher pour un problème d'embouage. Je pense faire intervenir un pro du coups, mais pas celui qui a fait l'installation.
Il ne nous répond plus car il a mal pris le fait que l'on fasse un procès au constructeur en partie à cause de l'installation de la PAC.
On a pourtant d'abord signalé les problèmes pour qu'ils soient réglés dans l'année de parfait achèvement mais le constructeur a fait le sourds jusqu'au procès. Puis il a rejeté la faute sur les artisans devant le juge alors qu'ils n'étaient pas au courant des problème...
Env. 100 message Haut Rhin
La réversibilité doit etre bloquée dans les pièces d'eau (cuisine, sdb, sde)
crapouniette a écrit:Bonjour,
En cache depuis le mardi 21 janvier 2025 à 03h03
Devis pompe à chaleurArtisan
6
