Votre avis sur ce devis de Travaux Modificatifs
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 214 fois
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Je vous partage des montants TTC qui m'ont été communiqués par mon promoteur suite à des demandes de TMA.
  • Frais de coordination : 360,00 €
  • Rdc remplacement du parquet par du carrelage 45x45 dans la gamme : 1 405,58 € (48m²)
  • Faience à mi-hauteur (1.20m) dans les wc : 399,75 €
  • Remplacement sanitaire par wc suspendu : 1 785,69 €
  • Motorisation volet roulant : 5 200,00 € (8 VR)
  • Ajout de 3 Points lumineux extérieur sur terrasse : 1 107,42 €
  • Agrandissement terrasse : 7 093,20 (23m²)
  • Motorisation porte de garage : 1 533,48 €
Qu'en pensez-vous ? J'ai l'impression qu'on me balade un peu sur certains postes...
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Certain poste sont salés.... Déjà c'est une modification de quelques chose qui est déjà faite ou c'est pour le futur?
Quelle solution est retenue? La différence me parait énorme surtout si c'est des commandes radio ou y'as juste le surcout des 3 fils électriques et un disjoncteur à 5€....
Pareil si la terrasse n'est pas déjà faite, ca fait cher les 3 gaines et les luminaires, apres faut voir la difficultés et les distances...
Idem, 3 fils électriques en plus (quoi que certain ce repique sur une prise à proximité) et un kit d'électrification, ça me parait énormes, surtout qu'entre la manuel et l'électrique la différence est maintenant très minime...
Après c'est jamais facile de jugé sur présentation d'un simple devis, y'as peut être des difficulté insoupçonné, mais dans du neuf les surprises sont souvent inexistantes et c'est juste un moyen pour le constructeur de faire des marges à 50 sans rien faire (ou presque)
De : Lautenbach (68)
Merci pour ton retour et tes confirmations.
C'est pour du futur : livraison dans 18 mois.
Je vais faire préciser certains éléments effectivement.
Pour information le devis est TTC (TVA à 20%). Il n'empêche que certains postes sont tout de même cher.
Concernant la porte de garage, quand tu dis la différence entre le manuel et l'électrique la différence est minime. Tu parles de l'agrément ou De l'installation ?
A l'achat la différence est faible 5 à 10% environ. Pour la pose y'as un peux plus de boulot, rail et moteur + le coffret de pilotage. 3 à 4 heures de plus.
Et donc c'est bien du neuf, donc oui c'est salé, mais pas inhabituel pour un constructeur malheureusement.
En cache depuis le samedi 25 janvier 2025 à 19h53
