Conseil pose support à planter (béton/terre) pour poteaux bois
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 124 fois
Env. 50 message Tournefeuille (31)
malgré les différentes lectures je n'arrive pas à trouver de réponse concernant le type de pose de "support à planter" pour des poteaux Bois 9x9 qui soutiendront des panneaux bois 180x200 , total de 6 panneaux.
J'ai lu que le "top" était les supports à sceller en H, mais leur prix et la quantité de béton nécessaires était important.
J'ai opté finalement pour des support à planter, galvanisés et long de 75cm.
Un conseiller m'a indiqué de prendre le meilleur des 2 méthodes :
Une partie en terre (sur 45 cm par exemple) et le reste scellé en forme de plot avec du béton rapide.
Un schéma qui détaillerait la technique:
Que pensez vous de cette technique s'il vous plait. Ces panneaux servent  à séparer/isoler la limite séparative de la maison avec une autre. Cette zone n'est pas forcément exposée au vent. L'objectif est de boucler avec un budget contenu.
En effet, j'ai été étonné de la quantité de béton "rapide" nécessaire pour un plot béton de 30*30*70 (si je souhaitais sceller l'intégralité du support).. il faudrait au moins 7 sacs de 25 kg pour ce plot.  avec 7 poteaux, cela correspond au prix de tous les panneaux bois!
Deuxième question concernant le type de vis à positionner entre le support à planter et le panneau bois : Dois je traverser d'un bout à l'autre avec un système tige/boulon, ou une  "simple vis bois" galvanisée qui s’arrête au milieu du poteau?
vous remerciant de vos conseils avisés et "bonnes" pratiques"
bonne journée
De : Tournefeuille (31)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h38
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
