Chauffage douche piscine intérieure
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Cote D'or
je souhaite alimenter une douche de piscine intérieure. Un tuyau multicouche est scellé à 2 mètres du sol dans le local piscine et ressort dans ma buanderie à quelques mètres de là. Donc pas question de douche solaire.
Le but est juste de se mouiller avant de plonger et pour cela installer une colonne de douche avec un poussoir.
Comme le volume d'eau nécessaire est très réduit je pensais mettre un chauffe eau instantané.
La question est la suivante :
le réglage de la température, comme il y seul tuyau pour alimenter la douche, est il possible depuis le chauffe eau ou faut il insérer un autre appareil entre le chauffe eau et la douche ?
Je suis très preneur de tous vos avis.
merci d'avance
Dept : Cote D'or
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bonjour, Vous savez ce que c'est un chauffe eau instantané ?
Les plus petits ont une puissance de 3,7 kw et c'est bon pour un lave main. ensuite on passe à 4,5 et 6 kw.
C'est une fausse bonne idée, car il vous faudra revoir la puissance au compteur.
ça dépend combien de personnes vous êtes à utiliser cette douche au même moment aussi, sinon vous avez des petits chauffe eau électriques de 15 l, de 30 litres, 50 litres.
Les 15 litres on en trouve avec une puissance de 1200 watts, ils sont assez efficace, l'eau est assez vite chaude, pour se mouiller rapidement et sachant qu'on ajoute de l'eau froide, ça pourrait servir dans ce cas là pour 3 personnes au moins (ce serait différent pour prendre une vraie douche où l'on se savonne.
Mais si vous alimentez ce chauffe eau par de l'eau chaude qui vient d'une chaudière par exemple, ça suffira pour avoir l'eau chaude immédiatement,ceci afin de ne pas trop attendre pour que l'eau de la chaudière parcoure 10 m de tuyau par exemple.
Si ce n'est que pour vous rincer avant d'entrer dans la piscine, une bouteille d'eau avec le bouchon perforé de trous par personne et soit remplie à l'eau tiède du robinet le plus proche ferait l'affaire, ou alors, une bouteille d'eau froide exposée un moment en plein soleil serait à bonne température pour se mouiller le corps.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 00h45
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
