Reglage Atlantic Alféa Extensa Duo AI
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 267 fois
Env. 10 message Drome
Mon plancher chauffant / rafraîchissent est un vrai casse tête. Si l'hiver les réglages de T°c sont parfait pour moi, il n'en est rien pour le côté rafraîchissent.
Soit sa condense soit sa ne rafraîchit pas du tout.
3ème année et 3ème technicien de maintenance qui me dit lors de l'entretien que le gars d'avant a mal réglé la pac....
J'aimerais donc trouver les bons réglages pour passer un été agréable.
Loi d'eau mal réglé ? Ecs qui se déclenche trop souvent ?
Merci pour votre aide.
Membre utile Env. 500 message Reunion
Drome donc température constante à 18 degrés.
Pas d'autres réglages à faire sur la pac
Dept : Reunion
Merci pour cette réponse (j'ai du changer de pseudo car impossible de me reconnecter avec l'ancien).
18 en continue, pour moi cela ne veut rien dire, désolé.
J'aurais aimé avoir :
Loi d'eau
Influence t°c=
départ 25°=
Départ 35°=
Départ mini=
Réglages consignes
Confort=
Eco=
Absence =
Y a aussi un paramètre qui parle de
Augmentation max=
Paramétrage compresseur:
Durée arrêt mini=
Tc maxi arrêt pac=
Config Ecs
T maxi=
Difference de commut=
Alternance (minute) =
Température départ 25 et 35 = 18
Température depart mini = 18
Réglage consigne on s’en fout un peu car la pac régule à 18 consigne d’eau
Le reste n'y touchez pas vous engagez la garantie de la pac
Dept : Reunion
Bonsoir...
Bon c'est de pire en pire, il fait plus chaud dedans que dehors ?. On sent que le carrelage est chaud comme si le mode chauffage était enclenché. Pourtant je suis bien en mode rafraîchissement. Et j'ai l'Ecs qui utilise presque tout le temps la pac. A croire que mon plancher est devenu mon stockage ballon d'eau chaude...
Peut on savoir si il y a une circulation d'eau dans le plancher ?
Vanne directionnelle de l'ecs bloquée ? Si oui alors le collecteur de plancher est chaud.
S'assurer aussi qu'en mode froid le groupe extérieur ventile de l'air chaud
Attention car ces pac n'ont pas de contrôleur de débit !!! Gare aux glaçons en mode froid....
Dept : Reunion
Bonsoir capnawak
Merci pour cette réponse. Je vais regarder cette vanne et son fonctionnement.
Oui en mode froid le groupe ventilé.
Ce soir j'ai arrêté l'ecs et laissé uniquement le refroidissement. J'ai constaté qu'à l'entrée de la nourrice il y a un thermomètre qui est passé de 21 à 15°c.
Env. 40 message Masseube (32)
Bonjour concernant votre pac, le grouoe exterieur est il bruyant en ete et en hiver ? si je comprends bien en ete ce n'est pas top pour rafraichir, mais pour le reste, en hiver et ecs estes vous content ?
Je me pose la question surtout pour l'ecs.
Merci par avance.
De : Masseube (32)
Bonjour Louignace
Alors en hiver c'est Nikel. Le groupe extérieur tourne en été comme en hiver.
La je fais des test, hier soir j'avais fermé toute mes nourrice de plancher et remis uniquement l'ecs. Ce matin j'ai de l'eau chaude, mon plancher est à T°c ambiante, les thermomètre des nourrice m'indique 20c aller comme retour.
La je rouvre mes nourrice de plancher, j'arrête la fonction Ecs et remet en marche le rafraîchissement, la sonde aller monte à 40c
Et pour le test d'avant hier soir, ecs arrêt, refroidissement marche, à la fin de la journée j'ai 23 dans la maison mais pas d'eau chaude alors que personne n'était là donc pas de consommateur
Bypass vanne directionnelle
Dept : Reunion
Problème résolu !
Merci pour vos réponses, j'ai appelé ce matin mon chauffagiste et il m'a expliqué par téléphone. C'est bien la vanne directionnelle qui était bloqué en demi course.
Il a fallu démonté le boîtier de commande de la vanne, appuyez ou tirer avec une pince sur la tige ressort pour la débloqué et c'est fini !
Merci Capnawak pour cette excellente piste.
Ps: si un modérateur peut passer mon titre à résolu, comme expliqué mon 1er compte ne fonctionne plus...
Merci et bon week-end.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
