Comment évacuer eau stagnante terrasse dalle béton?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 392 fois
Env. 20 message Garidech (31)
dans un coin de ma terrasse, qui est encore une dalle brute de béton, lorsqu'il pleut l'eau stagne.
Je pense qu'elle s'évacue petit à petit dans mon vide sanitaire...
je souhaiterais résoudre ce problème :
1- qui n'est pas sain pour la maison et le vide sanitaire
2- d'ici la fin de l'année, je souhaite recouvrir cette dalle d'une terrasse bois
Que me conseillez vous?
Ci-joint 2 photos après une pluie...
Pas d'inquiétude, les fils électriques ne sont pas raccordés... je dois refaire toute l'installation avant d'installer la terrasse bois.
De : Garidech (31)
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
y a-t-il un siphon pour évacuer l'eau ?
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Bonjour, non, le reste de la dalle a une pente et l'eau s'évacue sur les bord dans l'herbe. J'ai juste cette partie là qui est en cuvette...
De : Garidech (31)
Il suffit de faire un ragréage pour mettre de la pente (au moins 1cm par mètre).
Dept : Cote D'or
Env. 200 message Bas Rhin
si le vide sanitaire est accessible pourquoi ne pas carotter un trou pour passer un tuyau et une grille? ou simplement carotter un trou et laissé l'eau s'écouler dans le vide sanitaire
Dept : Bas Rhin
Effectivement si terrasse bois sur plots à venir, le mieux serait de faire un ragréage sur toute la zone concernée.
Il faudra au préalable bien décaper la dalle ainsi que le bas des murs avec une buse rotative d'un bon nettoyeur HP.
Sinon la solution du carottage est probablement jouable si le VS le permet.
JC
le vide sanitaire n'est pas sous la terrasse mais seulement sous la maison.
Pour le ragréage, est-ce qu'il va tenir dans le temps, car le support n'est sain comme vous pouvez le voir sur les photos...
A mon sens, on réalise un ragréage pour ensuite poser une finition dessus... mais le laisser en l'état, je ne suis pas certaine que ça dure dans le temps.
Merci d'avoir pris le temps de répondre et de me donner des idées.
Je vais réfléchir encore à la question et me renseigner sur la preparation du support avant ragréage.
De : Garidech (31)
- décapage du sol actuel et bas des murs avec une buse rotative d'un bon nettoyeur HP
- primaire d'accrochage
- ragréage
ça devrait le faire si tu utilises de bon produits (pas ceux vendus en GSB)
Donc si j'ai compris la terrasse est sur terre plein et non sur vide sanitaire.
si tu veux faire du pas cher, tu prends la disqueuse béton et tu crée une rigole.
ca m'embêterais de dépenser des sous dans des produits pour ensuite mettre une terrasse sur plots ou lambourdes.... en plus pas sur que ça tienne la pluie et le gel à long terme...
Dept : Bas Rhin
Bonjour, merci de vos conseils. Je suis aussi un peu frileux au ragréage.... Effectivement reste la solution de la disqueuse pour essayer de canaliser l'eau jusqu au bord...
A voir sur quelle solution je vais m'orienter.
De : Garidech (31)
Une petite rainure réalisée à la disqueuse risque de s'obstruer rapidement avec l'accumulation de saloperies et feuilles d'arbres en décomposition...
En cache depuis hier à 08h13
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
