Ecoulement eaux usées difficile
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 248 fois
Env. 10 message Eure
Propriétaire d'une maison avec fosse toutes eaux depuis 2011, je suis embeté depuis 1 mois avec mes ecoulements d'eau dans le vide sanitaire. Le probleme est survenu lorsque nous nous sommes apercus que lorsqu'on tirait la chasse d'eau du WC , cela faisait un claquement au niveau de l'evier de la cuisine qui se trouve en amont et au bout de mon installation. Ayant des tampons dans mon vide sanitaire je me suis apercu que tous mes tuyaux était à 60% rempli. et des effluents solides était remontés dans le tuyau collecteur de mon WC vers la cuisine.
J'ai donc fait vidé ma fosse ( 4 an et demi ) qui n'était pas pleine d'ailleurs , et le regard se trouvant en sortie de vide sanitaire et allant à ma fosse n'était pas bouché ni meme rempli, de l'eau s'écoulait lentement.
De meme sortie de ma fosse vers mes drains RAS.
j'ai donc debouché mes canalisations de vide sanitaire ( 20m ) et 'jai retiré des plaques de calcaire dans les tuyaux.
Depuis cela fonctionne bien, mais au niveau de mon WC ( quasi au bout des 20m ) j'ai le tuyau qui se remplit et donc c'est comme si çà ne se vidangeait pas assez vite. J'ai 5 cms rempli et l'impression que l'eau ne s'ecoule plus.
Je précise que j'ai une evaucation primaire qui passe par la baignoire du premier etage ( qui est moins utilisé qu'avant les enfants utilisant la douche du RDC et qui arrive au WC du RDC ou je vois ce remplissage.
Je précise que j'ai une faible pente 14 cms pour 13m ce qui est à peine + de 1% mais pas de contre pente.
Enfin lorsque j'ouvre le regard à la sortie de mon vide sanitaire (sur le chemin pour rentrer à ma fosse) je m'aperçois que en quelques temps, l'eau s'est ecoulée dans les conduits de mon vide sanitaire. Dit autrement mettre à l'air l'ecoulement permet de faire réécouler l'eau.
Donc ma question est, cela pourrait il venir de mon evacuation secondaire aerateur dynamique relié à ma fosse qui ne fonctionnerait plus bien ( je ne l'entends plus tourner depuis longtemps après reflexion)
Dernier constat, le dessous de ma plaque beton mis sur ma fosse beton s'effrite. Maintenant, il a 5 an donc peut etre normal.
Je pense monter sur mon toit pour aller verifier les deux evacuations , car je ne vois plus ce que je peux vérifier.
Merci de votre aide
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je ne vois rien d'évident, êtes vous sur que le tuyau ne s'est pas affaissé qqpart, ou qu'il ne reste pas un obstacle qq pqrt ? Racine, plaque de tartre ? Avec la chaleur des eaux évacuées par mon lave linge, j'avais un tuyau de 50 au sous-sol qui avait cassé son collier et était descendu de 20cm.
Membre utile Env. 300 message Aisne
Dans un premier temps comme Sébastien, je suis tenté de je conseiller la vérification des pentes (mais il est vrai que 1% c'est peu).
La ventilation secondaire n'a rien à voir avec l'écoulement. Par contre le début de corrosion du tampon en béton, ça ressemble en effet à un problème de VS (mais c'est un autre sujet).
Reste la ventilation primaire...
- Est-elle piquée directement sur les WC ou sur un équipement en amont ?
- Diamètre 100 mm sur toute sa longueur ?
- Présence d'un champignon à l'aire libre ou membrane dans les combles ?
La réponse à ces 3 questions permettront de rapidement savoir si la VP est correcte ou non.
Dept : Aisne
Bonjour ,
Pour répondre à vos questions, oui la pente est très faible car j ai énormément de longueur dans mon vide sanitaire , au global une trentaine de mètres. Et je vous confirme que j ai le tuyau qui s était légèrement affaissé en faisant ressortir des chevilles du mur sûrement par le poids et le nombre trop petit de colliers 5 sur une douzaine de metres.
La ventilation primaire est sur une colonne de 100 venant du toit où la baignoire du 1er étage est reliée et cela descend au rdc sur le WC ou je vois le pb d écoulement d eau dans mon vide sanitaire.
A noter par contre que ce tuyau descend droit du toit et à 2 coudes à 90 degrés avec 1 m de tuyau légèrement horizontal dans le fond plafond d une arrière cuisine. Ceci est dû au fait que le WC et la baignoire du 1er ne sont pas dans le même alignement vertical. Le tuyau est bien en 100 sur toute la longueur.
Par contre je n ai pas de pbs d écoulement de ma baignoire, même si elle ne sert plus trop car les enfants ont grandi et prennent maintenant des douches au rdc.
Enfin c est un champignon sur le toit , de mon vélux de salle de bain haut je le vois il n a pas l air bouché.
Pour le tampon de fosse je pense aussi à un pb de mon aérateur éolien car après réflexion je ne n'entends plus de bruit quand il y a du vent.
Je comprends que pour vous ce n est pas lié à l extraction secondaire mon pb d écoulement. Pourtant j ai fait l essai plusieurs fois, en ouvrant le regard de 100 à la sortie de mon vide sanitaire et le laissant a l air libre 1 heure après les 3 ou 4 cms d eau qui remplissent mon tuyau de 100 au niveau de mon WC ne sont plus présentent donc cette action a aidé à vider les tuyaux .
Des idées de tests complémentaires à faire ?
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 03h45
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
