Problème Chauffe Eau Ariston Vls 80 - Différentiel Sonde Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 132 fois
Bonjour à vous.
J'ai dans mon appartement un Chauffe Eau Ariston Vls 80 EVO (environ 3 ans d'âge).
Depuis quelques temps, je remarquais le manque d'eau chaude (au bout d'à peine 2 douches, plus d'eau chaude).
J'ai donc décidé de détartrer mon chauffe eau.
Résultat, les deux cuves étaient remplis de calcaire, et je les ai nettoyé (cuve, + résistance).
J'ai hier changé les deux joints de brides car ces derniers commençaient à user.
Remontage des deux platines avec les résistances, retranchement des différents connecteurs (aucun soucis, j'avais tout pris en photo, j'ai remis à l'identique). Je rouvre le robinet d'arrivée d'eau pour re-remplir les cuves. Et je relance au panneau le courant du chauffe eau.
Sauf que 2 minutes après, le chauffe eau se met en sécurité je suppose (bruit du cliquetis) et m'affiche le code d'erreur via le panneau Led qui correspond à "Erreur du différentiel des sondes" et du ballon gauche plus précisemment (Je me suis fier à la notice technique ici -> https://www.salica.fr/userfiles/file/fiches_technique/chaffo[...]iquette_erp_velis.pdf).
N'étant pas pro en électricité, à quoi pourrait correspondre ce code d'erreur ?
Ce soir, je vais revérifier ce qui concerne le côté gauche : Etat des connectiques (fil de branchement à la résistance), et test de la résistance via un multimètre.
Est-il possible que lors du nettoyage de la résistance gauche, j'ai pu endommager cette dernière ? (J'ai cru lire qu’une dégradation de la résistance pourrait provoquer une "entrée d'eau" et provoquer une panne.
Si vous avez des pistes, je suis preneur, merci d'avance ;)
Cordialement,
Yan.
Sujet résolu !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Problème résolu. J'ai dans un premier temps renettoyé au nettoyant contact une partie des éléments électriques et connectiques (je suspectais du dépot au niveau des branchements des résistances). J'ai relancé le ballon, er cettr fois ci, le message d'erreur était plus précis car il indiquait la sonde gauche défaillante. J'ai remplacé cette dernière et tout était ok.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h57
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
