Besoin d'aide pour identification de fils
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 207 fois
Je souhaite récupérer une alimentation anciennement prévue pour un chauffe eau et la convertir en prise de courant, dans une buanderie.
Je n'arrive pas à savoir à quoi correspondent les différents fils, pourriez vous m'éclairer ?
precision: installation pre-1970 je pense, mais peut etre remise à jour lors du raccordement à l'ancien chauffe-eau
photo ci jointe
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message Cote D'or
Pour ce genre d'installation, un outil appelé "multimètre" est très utile. Il permet de mesurer la tension (en volt) au bornes présentes sur votre photo. Vu que les couleurs de fils ne sont pas conforme à la norme (comme sur toutes vieilles installations qui se respectent ! Biggrin) cela va être difficile avec juste une photo.
De plus, généralement, les prises de chauffe eau sont relié à un contacteur jour/nuit au tableau électrique, qui coupe ou met en route le chauffe-eau quand il le faut. Vous allez peut-être obtenir une prise qui fonctionne mais qui des fois... ne fonctionnera pas ! A moins de modifier le branchement au tableau.
Bonne recherche.
AAMOI11688
21-06-22:adhésion aamoi
21-10-11:signature CCMi
21-12-15:1er dépôt PC
22-02-15:2nd dépôt PC
22-03-16:Signature prêt immo
22-03-23:Signature acte authentique
22-04-13:Réunion MAP
22-04-14:PC accordé
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 800 message Gers
Salut
Les 3 couleurs indiquent peut être que l'ancien cumulus était en triphasé.
A voir au tableau le départ correspondant
Dept : Gers
Hello
Blanc = neutre
rouge=phase
noir=terre
pour s'en assurer, il faut regarder au tableau
De : Manche (50)
Merci @Rémi_Jbn, @kika-75 et @Rfco pour vos réponses !
Je vais tenter de résoudre ça à l'aide de vos conseils.
Si je coupe le courant, que je branche une ampoule sur les blancs & rouge, que l'ampoule s'allume quand je rétabli, est ce qu'en pratique je peux mettre une prise de courant sur cette alim temporairement sans trop de problemes ?
Hello
fait nous une photo du tableau décapoté
De : Manche (50)
Matcha a écrit:Merci @Rémi_Jbn, @kika-75 et @Rfco pour vos réponses !
Surtout, peu importe l'installation élec, vieille ou jeune, si on coupe le courant on vérifie qu'il n'y en a plus avant de brancher quoique ce soit !
Comme @Rfco l'a dit, il faut vérifier au tableau ce qu'il s'y trouve, on ne peut pas répondre comme ça.
AAMOI11688
22-04-14:PC accordé
Dept : Cote D'or
Bonjour et merci à nouveau pour vos réponses
Voici une photo du tableau décapoté  : c'est celui qui est en mode heures pleines / creuses.
J'ai découvert entre temps une inscription (manuscrite) sur la boite de dérivation dans laquelle se trouvaient les fils indiquant que le fil blanc = terre. J'en ai déduit que rouge = neutre (le bleu actuel) et noir = phase.
La chose curieuse (pour un novice) c'est qu'en testant avec une prise et une lampe branchée dessus, la lampe s'allumait que je mette le rouge en position neutre et le noir en phase ou l'inverse. Est-ce normal ?
Merci et bonne journée à vous
Jamais vu le cas de la terre en blanc, c'est plus qu'étonnant.
Peut importe le sens phase neutre, n'importe quel appareil fonctionnera (sauf certaines chaudières à ionisation)
De : Manche (50)
En cache depuis hier à 10h38
