Terrain inondable en partie en hiver
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 275 fois
Env. 10 message Aube
Actuellement je possède un verger dont 1/4 environ est sous l'eau dès qu'il pleut beaucoup et seulement en hiver.
Ce terrain est en cuvette entre deux champs cultivés et est à peine à 100 mètres d'un cours d'eau et d'un moulin.
Personnellement je pense que ce phénomène est dû à la présence d'un nappe phréatique sous mon verger.
Comment faire pour éviter ou au moins limiter cette situation ? Un rajout de terre ? Si oui sur quelle épaisseur ? Installer des drains pour évacuer l'eau ? ou autres solutions.
J'attends vos propositions ,
D'avance merci  à tous.
Dept : Aube
63 756 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Votre terrain participe à empêcher qu'en cas de pluie cette eau se retrouve envoyée dans la rivière directement. Donc installer des drains ne me parait pas une bonne idée. D'autant que les voisins si ils existent peuvent se plaindre de ce nouvel afflux d'eau.
Après, vous pouvez rajouter de la terre pour éviter que certaines parties soient sous l'eau.
Il y a plein de règles sur le drainage des terrains, et des règles locales parfois très restrictives qui peuvent aller jusqu'à interdire toute modification du terrain naturel.
https://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/[...]gricole-les-obligations
Membre utile Env. 600 message Essonne
Dans votre malheur, vous avez une sacré chance !
Les arbres fruitiers n'en souffrent pas ? car dans ce cas, ça voudrait dire que la seule gêne et pour votre propre passage.
J'essayerais de continuer à planter des buissons ou arbres sur ce terrain, qui renforceront la structure et boiront eux même une partie de l'eau dans la terre et en dehors le cas échéant !
Dites vous que dans quelques années un verger qui a assez d'eau naturellement aura une sacré valeur !
Ptipierre a écrit:Bonjour,
Est ce que le sol est argileux ?
Dans l'affirmative que pensez vous de l'idée de creuser une mare ?
au niveau de la cuvette vous creusez à 1,20 / 1,50 m, avec un bord pas trop vertical, vous étalez la terre autour de la mare afin de réhausser un peu le niveau du sol.
l'hiver la mare se remplit, et elle se vide ensuite pour être à sec l'été, avant de se remplir de nouveau ...
solution intéressante pour la biodiversité et qui vous permet de diminuer l'aspect inondé d'une partie du verger.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, oui, il y a aussi la solution de creuser un puits, mais il faut à minima une autorisation de la mairie mais celle-ci à des vues sur ce verger pour y faire un passage et une station d'épuration - ? - , je ne vais pas m'y hasarder, de plus cela ne résoudra pas mon problème. Je pense aussi que le mieux, c'est de remettre plusieurs centimètres de terre sur cette partie du terrain. Mon objectif est de pouvoir y planter d'autres arbres fruitiers - chose qu'actuellement je ne peux faire car l'excédent d'eau l'hiver les fait dépérir. Reste à savoir quelle type de terre et quelle hauteur. Je vais y réfléchir. Des conseils sont toujours les biens venus . Merci encore.
Dept : Aube
Ptipierre a écrit:Bonjour, oui, il y a aussi la solution de creuser un puits, mais il faut à minima une autorisation de la mairie mais celle-ci à des vues sur ce verger pour y faire un passage et une station d'épuration - ? - , je ne vais pas m'y hasarder, de plus cela ne résoudra pas mon problème. Je pense aussi que le mieux, c'est de remettre plusieurs centimètres de terre sur cette partie du terrain. Mon objectif est de pouvoir y planter d'autres arbres fruitiers - chose qu'actuellement je ne peux faire car l'excédent d'eau l'hiver les fait dépérir. Reste à savoir quelle type de terre et quelle hauteur. Je vais y réfléchir. Des conseils sont toujours les biens venus . Merci encore.
bonjour
chez moi, en étant en limite zone humide, j'ai une mare qui m'a gentiment été creusée sur fonds publics
le financement est lié à la gestion des eaux de pluie : mare = stockage temporaire lors des pluies importantes, ainsi qu'à l'amélioration de la biodiversité.
Profondeur : jusque 1,5 m, dimension : 12 x 6 m
un partie du fonds de fouille, très argileux a été enlevé pour une autre mare, la terre végétale a été étalée sur les cotés.
Mare gentiment creusée par Coeur Emeraude, association chargée de la mise en place du parc naturel régional.
<br />
Environ 12 de long et entre 4 et 7 m de large, profondeur maxi 1.5 m.
<br />
en ce moment, bien pleine ;)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h56
Devis géomètreArtisan
Devis géomètre
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
