Déplacement evacuation eau pluviale Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 198 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Propriétaire d'une maison des années 60 (200m² de toiture, 2 descente de goutière) avec eau usee et eau pluviale sur la mème evacuation, je souhaite déplacer ce tuyau qui d'une prend 7m long du mur intérieur de cave et de deux lors de forte pluie ca degorge coté exterieur (un coude en fonte traverse le mur exterieur vers l’intérieur).
Je souhaite faire passer autour de la maison 12m de tube pvc en enterré et faire sortir l'eau dans le jardin en contre bas dans un bac d'eau de pluie de 2000l.
J'aurai besoin de conseil concernant l'achat de matériaux (type tube pvc, diamètre, lit de sable ou non).
Autre point, est ce que je peux enterré les tubes pvc contre le soubassement de la maison sans risque?
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Le tube peut être en PVC. Pour 200m2, il faut un diamètre de 160 peut-etre moins selon la pente. Les tuyaux de 100 sont plus facile à trouver et les raccords moins chers. Il faut calculer mais j'en mettrais deux, qui partent chacun d'une des descente. Vos descentes sont bien en 100 ou en 80 ?
https://copperalliance.eu/up[...]nnement.pdf
Les tuyaux peuvent être enterrés contre le sous-bassement, sur lit de sable et à la profondeur adequate selon qui va marcher dessus et selon la probabilité qu'il gèle, surtout si la pente est faible.
Bonjour et merci pur votre réponse,
Les descentes de gouttière sont en 100, les tubes seront enterrés sous d'ancienne plate bandes, avec un dénivelé total de 4m vers le point final + un regard.
J'avais prévu de faire un lit de sable remblayé avec des gravillons et finition avec du gros gravier.
Donc y' a plus qu'a
Photographe Env. 200 message Saint Herblain (44)
Bonjour. Les réseaux eaux usées et eaux pluviales sont actuellement ensemble mais votre Commune vous demandera peut-être prochainement (plus ou moins long terme) de différencier les 2 réseaux. Vous pourriez peut-être profiter de vos travaux pour créer 2 conduites : l'une uniquement pour les eaux pluviales, et l'autre pour les autres "eaux" de votre habitation.
Par contre, je ne peux pas répondre à vos questions Wink
De : Saint Herblain (44)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
