Bonjour petite aide pour aménagement de cuisine !
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 442 fois
Membre utile Env. 400 message 35380 (35)
Bonjour à toutes et à tous hier j'ai rencontré le 4eme cuisiniste et j'ai donc tout leurs projets .
Les 3 premiers ont eu la même idée d'implantation mais cuisinella non, d'ailleurs
elle ne souhaitait pas faire comme tout le monde .Mais j'aimerais avoir vos avis quand à la circulation, fonctionnalité  de ces cuisines . Qu'en pensez vous ?  Je vous remercie à bientôt
adhérent AAMOI 11511
De : 35380 (35)
Membre utile Env. 900 message Jura
Je sais que ça se fait maintenant beaucoup mais l'induction sur un petit ilot comme ça avec des convives derrière est impraticable pour moi (pas pratique et inconfort voire insécurité avec la proximité des casseroles)
Dept : Jura
Et quel est le cahier des charges parce que le nombre de convives autour de la table varie de 2 à 4 suivant les projets ?
Dept : Jura
Ce sera juste pour prendre le petit déjeuner ! ou prendre l'apéro avec des amis mais jamais pour y manger . Nous n'avons pas le choix que de mettre la plaque sur l'ilot et nous sommes bien conscient que c'est pas l'idéal .
Nous n'avons pas eu de critère précis sur l'ilôt j'ai laissé les cuisinistes faire.
De : 35380 (35)
Env. 40 message Indre Et Loire
Auriez vous les dimensions de votre cuisine?
Dept : Indre Et Loire
3.99 de large , a gauche le mur fait 2m70 et a droite 2.30
De : 35380 (35)
Membre utile Env. 100 message Meurthe Et Moselle
J'ai un peu la même configuration que vous, avec une porte fenêtre à gauche, une fenêtre sur le mur 'principal' et un retour mais moi il est beaucoup plus petit (160) et j'ai un peu près centrée la fenêtre dans le mur.
Comme dis au dessus, je vous déconseille la plaque sur l'ilot, pour moi une plaque c'est contre un mur avec une crédence pour les projections !
Placer le bloc frigo/four à gauche sur le mur de la porte fenêtre et mettre la cuisson sur le linéaire de 399 sur la partie droite et voir l'espace dispo restant pour l'ilot ( il faut voir le reste du plan de la maison car si cuisine ouverte, l'idéal serait de pouvoir apprécier la circulation avec le salon/sam
Sinon si vous tenez à la cuisson sur l'îlot la dernière solution me paraît pas mal, mais personnellement je collerais l'ilot contre le mur de la porte fenêtre, pour idéalement récupérer encore un peu de linéaire sur l'ilot. Est ce vraiment nécessaire de pouvoir circuler tout autour de l'ilot ? La porte fenêtre mène à la terrasse je suppose mais vous avez un autre ouvrant qui mène à la terrasse ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
audrey3
Moi je vois 1 autre possibilité avec 2 variantes.
J'oublie l'îlot et à la place je fait épi en partant du mur à gauche de la porte fenêtre. Vous y gagnerais en plan de travail et en rangement.
Ensuite il y a 2 variantes:
- garder que le fond aménagé avec l'armoire frigo et four sur le linéaire. Avantage vous pouvez faire un grand épi.
- faire avec les armoires sur le retour droite de l'évier. Vous reduisez l'?pi pour des questions de passage mais vous gagnez une armoire de rangement.
Bonjour voici le plan de ma maison
Le bloc a gauche est la cuisine , au fond c'est le salon et au niveau de la baie vitrée c'est la salle à manger  . merci de votre aide
De : 35380 (35)
Pas simple tout ça
De : 35380 (35)
projet kozikaza qu'en pensez vous ? la taille des meubles n'est pas à l'échelle je suis pas très douée avec les logiciels ^^
De : 35380 (35)
Yep c'est l'idée ;)
De : 35380 (35)
Par expérience je conseille de rajouter 20/30cm au retour (en gros de mettre l'ensemble colonne au raz du mur, car la partie plan de travail dans l'angle sera peu accessible si tu ne laisse pas un passage sur le retour (je sais pas si je me fais bien comprendre) (sur les propositions des cuisinistes que tu as posté en début de fil tu verras qu'ils l'ont tous inclus dans le retour)
Mais en gros pour moi l 'idéal c'est l'un des deux dernières solutions que tu as modélisé. tu perds trop de place en voulant circuler autour d'un ilot
Maintenant concernant l'emplacement cuisson c'est soit sur l'épi soit vraiment tout à droite de la fenêtre et encore avec quelques réserves car, la chaleur, les projections, la condensation... ta fenêtre ne va pas apprécier
C'est une construction neuve ? le PC est déposé ? la maison est déjà en cours de construction ? si tu peux encore modifier les plans je serais toi je décalerais la fenêtre sur la droite  pour mettre la cuisson à gauche de la fenêtre.
si je prend ta dernière proposition, j'inverserai évier et plaque et je décale la fenêtre vers le nouvel emplacement de l'évier.
Dernière petite remarque ta porte fenêtre est vraiment juste au niveau du décalage par rapport au mur, j'aurai mis un bon 70/75 cm pour pouvoir mettre un plan de travail de grande profondeur ! J'ai pas trouvé la mesure exacte mais je vois qu'en extérieur tu as 1 m si je retire 22 de brique et 11 d'isolation soit 33 il reste 67, sachant qu'il faut prendre en compte le profilé d'habillage de la fenêtre ton plan va arrivé pile poil au niveau de la fenêtre il aurait était judicieux de laisser 5 cm de plus pour que ce soit plus esthétique.
Voilà pour mon avis à voir ce qu'en pense d'autres intervenants ;)
Bonjour rezga merci de ton implication dans mon projet. Oui le permis de construire est déjà déposé. Et ta remarque concernant la porte fenêtre est pertinente mais on ne peut plus modifier. En terme de largeur de plan de travail c'est je crois 60 ou 65 cm en fonction des cuisinistes.
Sur le coup nous n'avons pas vu cela est en effet mon plan de travail sera au ras de la porte fenêtre.
J'ai renvoyer un mail à cuisinella avec ces 2 propositons on verra ce qu'elle va nous dire.
De : 35380 (35)
audrey3 a écrit:Bonjour rezga merci de ton implication dans mon projet.  Oui le permis de construire est déjà déposé.  Et ta remarque concernant la porte fenêtre est pertinente mais on ne peut plus modifier.
L'erreur est humaine, si administrativement ce n'est plus modifiable sachez qu'il y a des marges d'erreur.
Déclarer une fenêtre et mettre une porte fenêtre c'est interdit, la conformité sera refusée. Modifier la largeur d'une ouverture peut passer mais si la commune est tatillon lors du contrôle ça peut être un refus.
Mais une ouverture qui est décalé de 5 petit centimètres ne posera aucun problème personne ne s'en apercevra.
Sinon faut que je vois avec le constructeur si c'est possible dans ces cas là
Mais pas sur qu'il le veuille ....
De : 35380 (35)
Perso le mien m'a dit que décaler une ouverture de 5-10 c'est jouable sans modifier le permis au delà c'est trop. Dans votre cas je pense que c'est jouable on parle de 5cm 10 tout au plus
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h08
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
