Contrôler humidité sous-sol non chauffé Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Finistere
J'ai un sous-sol sous ma terrasse. Il est constitué de murs en parpaings. Pour l'instant, il est non chauffé, non isolé.
J'habite pas loin de la mer, en Finistère. Les températures l'hiver descendent rarement en dessous de 5°C.
Orientation du sous-sol :
- Mur Ouest, plein vent et pluies.
- Mur Sud (le grand côté du sous-sol), plein vent et pluies.
- Mur Est : côté terre, pas de contact avec l'air extérieur (tout ce qui se trouve côté Est en encore sous la terrasse).
- Mur Nord : attenant au vide sanitaire de la maison.
- Plafond = dessous de la terrasse. Plafond non isolé, c'est direct parpaings. La terrasse est étanche.
- Sol : béton (ragréage)
Je souhaite faire de ce sous-sol un atelier. Il n'y a plus d'infiltrations d'eau extérieure, j'ai réglé tous ces problèmes les uns après les autres, donc la pièce est "saine".  Il y a 2 trous d'aérations (diam  80/100) en haut et en bas dans le mur Ouest pour ventiler. Il y a 2 grilles de ventilation aussi dans la porte de garage côté Sud + 1 autre trou d'aération côté Sud (diam 80).
Sous-sol non chauffé, non isolé => l'humidité relative de la pièce = l'humidité relative de l'extérieur ! Il pleut => 100% d'HR dans le sous-sol, il fait (très) sec, 50% d'HR dans le sous-sol.
J'aimerais pouvoir contrôler l'HR de la pièce et avoir 60-70% en permanence, toute l'année, sans chauffer la pièce.
Que me conseillez-vous ?
PS : hauteur sous plafond 1.85m, donc y'a pas de marge pour ajouter quoique ce soit en hauteur !
Merci d'avance pour vos conseils.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Sujet résolu !
Bonjour, Votre local est influencé par l'hygrométrie extérieure, en plus vous êtes en bord de mer. Alors, pas facile d'agir. Toutefois, surtout avec une forte hygrométrie, il faut que l'air circule, sinon ça produit des moisissures etc, c'et comme lorsqu'on arrête un frigo, il faut laisser la porte ouverte, sinon on le retrouve plein de moisi.
LARZAC Merci de votre retour. Ce ne me dit pas que faire pour contrôler l'hygrométrie dans cette pièce
Bonjour, Vous contrôlez l'hygrométrie avec un hygromètre.
Si vous voulez la limiter vous mettez un deshumidificateur électrique en tenant compte du volume à traiter.
Mais si on fait tourner en deshumidificateur, il faut boucher les orifices de renouvellement de l'air, sinon on deshumidifie un peu l'univers.
Dire qu'on veut entre 60 et 70% d'humidité toute l'année sans chauffer, n'est pas significati, car le taux indiqué par l'hygromètre est l'humidité relative qui varie en fonction de la température. Il faut toujours associer hygrométrie et température, ceci pour pouvoir connaître l'humidité absolue.
https://www.emg-meyer.be/downloads/fr/Tableaudeconversiondelhumidit.pdf
En cache depuis avant-hier à 19h36
Photos de plans de maison
