Aide pour dimension panne et chevron
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 144 fois
Env. 200 message Tarn
Bonjour a tous. Ayant parcouru de nombreux topics, il est difficile pour moi de trouver la bonne réponse car chaque charpente est différente de la mienne.
Pour un garage une pente ( non en région de neige ) je cherche a calculer la section de panne qu'il me faudrait.
Mon garage fait 16m de long et 5m40 ext ext de large.
Du coup avec un débort de toiture je vais positionner des pannes de 6m de long pris dans la ceinture.
Je vais utiliser des sabots pour fixer des chevrons entre elles.
Je suis passé par un bureau d'étude qui me preconise du 14x28 en lamelle collées.
4 sur la longueur avec des chevrons en 8x11.
Les lamelles collées coute tres chere.
Un autre BE me preconise panne en 15x ???
Il ne me donne pas les infos tant que je ne passe pas commande pour éviter d'aller chez des confrères...
Jai regarder les abaques mais difficile de comprendre.
Sur ma toiture il y aura des toles de bardage 0.63mm qui pèse 6kg / m².
Est il possible de me donner une section de panne et de chevron en fonction de mes critéres svp.
Je vous remercie d'avance
Dept : Tarn
Env. 7000 message 06 (6)
Pour vous répondre, il faudrait savoir :
la pente du toit
la portée libre des pannes, de nu à nu de mur intérieur (sans doute 5 m)
la région (81 ?), l'altitude
Si le garage est accolé à une autre construction, avec un mur dépassant ( par exemple contre une maison, avec un toit en surplomb) - ceci pour évaluer l'accumulation de neige
Si vous prévoyez un plafond et isolation. NB : les bacs secs présentent un risque de condensation en sous-face, et il faut souvent prévoir soit un flocage, soit un système isolation. Ou prendre des bacs sandwich.
De : 06 (6)
Merci de votre réponse.
Pour la pente je vous le dirai avec le plan.
Mur interieur interieur 5m donc avec la pente environ 5m20 5m30. Oui dans le tarn (81) et une partie du garage sera contre la maison mais contre un pignon . Rien de la toiture de la maison tombera sur celle du garage.
Et pas de placo dessous je le laisse brut.
Dept : Tarn
Du coup la distance de vide sera de 5m25. La pente sera d'environ 12 %
l 'altitude est de 200.
En espérant pouvoir m'aider et avoir toutes les infos nécessaires.
Dept : Tarn
Ah oui, j'ai oublié une question : dans quel sens est la pente ? La longueur du versant, du faitage à l'égout, c'est les 16 m ou les 5 m ?
De : 06 (6)
Bonjour. La pente s effectuera sur les 5m.
Dept : Tarn
En cache depuis hier à 14h06
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
