Réparer plafond de plâtre après suppression d'une rosace
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 176 fois
Env. 10 message Gard
j'ai enlevé une rosace en polystyrène d'un plafond pour mettre un nouveau luminaire et avant de repeindre.
la rosace était collée (colle en cartouche sur toute sa surface) et une bonne partie du support (plâtre) est partie avec...
J'ai donc un manque circulaire (30cm de diamètre) à reboucher, très inégal par endroits. Il reste un pourtour saillant dû aux couches successives de peinture, une zone avec des restes de colle, puis des zones avec manque de plâtre (entre 5 et 10mm), et une petite zone où l'on voit la briquette (support du plâtre).
Comment restaurer ça ? je lis qu'il faudrait bloquer le support avec une couche de peinture. qu'en pensez-vous ?
quel matériau employer ? je pensais à un enduit fibré en plusieurs couches après avoir enlevé (gratté) le maximum de colle.
Merci pour vos conseils...
bien cordialement
Michel
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Mettre un enduit au plafond, ce n'est pas facile quand on manque d'expérience. Il est parfois plus simple de carrément creuser jusqu'à avoir un support sain et remplacer le trou par une plaque de placo découpée à la bonne dimension.
Si vous voulez y aller à l'enduit, c'est aussi possible. n'hésitez pas à gratter pour enlever les dépôts de colle et la peinture du pourtour.
ce n'est pas du placo, mais du plâtre traditionnel. Je pensais mettre un enduit fibré en plusieurs passes mais jen'ai pas d'expérience dans ce domaine. (Le placo, je connais, ça aurait été plus facile...)
Un enduit de rebouchage classique suffira amplement, éventuellement dressé à la règle avant sa prise...
Dept : Yonne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h02
Devis ponçage & peinture
Photos déco de chambres d'enfants
