Climatiseur mobile sortie de l’air chaud
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Rhone
Je viens d'acheter une climatisation mobile (Klarstein) et je me pose la question du mode d'évacuation de l'air chaud.
J'ai dans mon appartement un trou de ventilation horizontal dans le mur qui donne sur la façade (à l'origine, il devait servir à la ventilation de la pièce, une chaudière devant être installée là, mais elle a finalement été installée dans une autre pièce).
Je me pose donc la question de la faisabilité de relier l'évacuation de ma clim au trou présent dans le mur. Le truc, c'est que le diamètre en sortie de la clim est de 165mm (plutôt costaud), alors que la portion la plus étroite de l'aération murale se réduit à 62mm.
Je joins un petit schéma, histoire d'être plus clair.
D'où ma question : Une telle réduction du diamètre en sortie de la clim est-elle envisageable sans risquer d’abîmer le climatiseur?
Merci par avance pour votre éclairage!
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, On ne voit pas le petit schéma.
Attention à cette sortie ou plutôt entrée d'air. il faudrait savoir à quoi elle sert.
N'y a-t-il pas moyen d'agrandir un peu ce trou dans le mur, et de mettre une grille plus grosse. La grille aussi freine, essayer d'améliorer le passage de l'air en enlevant la moustiquaire s'il y en a.
Sinon, faire une sorte de caisson, un peu comme une boîte de chaussure sans couvercle mais un peu plus grand. Le côté ouvert de ce caisson sera placé devant l'orifice et le tuyau du climatiseur sera relié à ce caisson. Déjà ça simplifiera, et l'air qui sera un peu en pression passera plus vite par l'orifice.
Et aussi,ne pas faire souffler à fond l'air froid autant que possible.
Je vous remercie pour ce retour.
Le problème c'est que la barre d'aération est en hauteur donc je suis obligé de fixé le raccord de clim (ce qui est fixé au bout de la gaine) au mur avec des vis à placo. Du coup la moitié de ce raccord donnera que sur le mur et l'autre moitié soufflera dans l'ouverture d'aération. Le problème c'est que je suis locataire donc je ne pourrais malheureusement pas plus le trouer. Je me demande bien si cela va endommager la clim. Après pour votre question, j'ai d'autres trous de ventilation dans la pièce donc pas de soucis. Mais j'ai peur qu'étend donné que l'ouverture n'est pas assez large pour laisser entrer tout le raccord, que l'air Chaud ne rentre pas en totalité et qu'il se mette à rentrer dans la clim et l'endommager. Je vous remercie d'avance pour vos retours.
Bonjour, Il vaudrait mieux évacuerr par une sortie d'air basse. Et à ce moment là, vous mettriez le caisson posé sur le sol et vous le caleriez et vous feriez aboutir votre sortie de clim dans ce caisson. Vous pouvez essayer de le faire avec un bon carton assez grand pour tester. Si vous mettez la clim pas à fond, elle souffle moins, me semble-t-il ?
Il est certain que freiner la sortie de la clim perturbe son fonctionnement.
Voir avec votre propriétaire s'il vous autoriserait à agrandir cet orifice.
Si à l'extérieur c'est sur un balcon, c'est plus facile d'agrandir et de mettre une grille plus grande et qui ne freine pas trop.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h57
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
