Structure terrasse bois fixer à la maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 217 fois
Env. 30 message Essonne
Je souhaite réaliser ma terrasse en bois sur une structure de bastaing en 60/145 car différence sol-maison est de 25cm.
Cependant j'ai un problème. Ma maison est sur longrine+pieux et les longrines ne touche pas le sol. Du coup la terre au pourtour de la maison est relativement faible.
J'ai donc peur que cette dernière viennent à glisser sous la maison avec le temps.
Donc je me demandé si fixer ma terrasse à la maison est possible ?
Ou bien si il existe un moyen de créer un "plot de béton" solidaire de la longrine où je viens reposé ma structure qui peut tranquillement travailler sans arraché le mur.
Ce serait bien de nous faire un plan de présentation de ton ptojet afin de bien comprendre.
Mieux vaut que la terrasse soit indépendante de la maison.
C'est même presque une obligation si ta maison a moins de 10 ans car si tu te fixes dessus, tu risques de perdre la garantie décennale du maçon qui a réalisé cette maison...
Donc terrasse indépendante sur plots béton, pieux d'ancrage, etc
JC
Actuellement en ligne !
Voici un plan de ma structure.
Les plots sont situés sur le tour de la structure et la reprise central.
Donc le dilemme c'est que je ne peux pas en mettre sur le bord de la maison.
La solution pieux visé est pas mal mais j'ai du mal à trouver un vendeur qui fait du 150 ou 200cm.
Après j'ai également pensé à faire une fixation de type muralière mais en insérant un tube de cuivre entre tige et le trou dans le bois. Et faire un légé jeu avec un ressort industriel entre deux rondel. Ecrou auto bloquant pour fermer le tout.
C'est un peu Jo' lebricolo mais peut être une futur technique employer dans le monde entier ^^
Je mettrais une bonne solive en appui sur tes plots béton, sinon piliers bois.
Puis ta structure en appui sur cette solive.
La solution piliers bois bitumé serait pour moi la plus simple, Merci JC
Non, les piliers bois, mieux vaut les poser sur une platine à sceller dans du béton, et réglable en hauteur de préférence...
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h42
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
