Conseils Béton pour une dalle de petite piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour à tous!
Je me prépare pour couler une dalle de 5m x 3m sur une épaisseur de 15cm qui sera le support pour une petite piscine d’un peu moins d’un mètre de profondeur.
Quelque chose me tracasse, une grosse roche s’est présentée près du centre de la future dalle après avoir decaissé/terrassé.
La surface est donc pas parfaitement à niveau et la dalle serait donc par endroits de 11cm et à d’autres endroits de 19cm.
Ayant bâché le fond de la surface et la pluie s’y étant accumulé cela m’a permit de mesurer facilement par endroit ces écarts. La pluie permet également de constater les écarts de niveaux.
Mon père est confiant et pense qu’il vaut mieux laissé la roche qui pourra soutenir la dalle plutôt que de la décaisser et remettre le reste à niveau. Le reste de la surface est de la terre et du sable principalement.
Qu’en pensez vous?
Merci d’avance!
Dept : Allier
Env. 200 message Gard
Bonjour ,
Concernant l'horizontalité de votre dalle : si elle n'est pas parfaitement plane, l'eau de la piscine va effectuer une poussée latérale .
Cela peut être problématique si la structure de votre piscine ne prévoit pas cette poussée surtout en pied de bas de pente là où la poussée sera la plus forte ( déformation du support)
Concernant la roche au milieu , elle va créer ce qu'on appelle un "point dur" vis à vis du compactage aux alentour sous le dallage , c'est à dire que le dallage va se tasser légèrement tout autour sauf au droit de la roche , et donc cela peut créer une fissuration au droit de ce point dur.
Dans l'idéal il faudrait la purger complètement .. de quelle taille est cette roche ?
Biggrin
Merci de ta réponse!
Pour la roche, difficile à dire, seul la pointe de l’iceberg est visible! ^^
Je vais quand même la purger au maximum!
En ce qui concerne l’horizontalité de la future dalle, je suis surtout inquiet pour la surface inférieur de celle ci. J’y retourne en tout cas et je compte niveller ma préparation et partir d’une surface plane et de niveau!
Merci de ton conseil et de ta réactivité!
olivier B a écrit:Bonjour ,
Biggrin
Dept : Allier
C'est sur que si vous couler votre dallage sur du rocher , vous n'allez pas refaire la nature en entier ^^
Au pire je dirais d'essayer de casser le dessus pour pouvoir reterrasser en concassé + sable par dessus et avoir un sol homogène partout pour qu'il y ait pas de tassements différentiels.
Biggrin
Ouai en vue de la taille du caillou c'est ce que je pensais faire. J'ai retiré le maximum, je vise 10cm sur la plupart de la surface caillouteuse pour re remplir avec de la terre et les gravats de granite que j'ai sorti ainsi que les éparpiller sur le reste de la surface pour avoir un sol homogène!
Je sentais bien que c'était pas idéal cette affaire et je te remercie de m'en donner la raison!
Dept : Allier
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 19h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
