Réglage de butée basse Volet roulant Avosdim
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 360 fois
7
Env. 10 message Rhone
J'ai installé un volet roulant Avosdim et je n'arrive pas à régler la butée basse. J'ai pourtant suivi scrupuleusement les instructions.
Ma procédure :
1/ je met le tablier au milieu
2/ je dévisse les 2 vis de réglages de 5 tours
3/ je remonte le volet
4/ il remonte plus haut que les glissières
5/ je l'arrête et je fais redescendre de 30cm
6/ je dévisse les 2 vis de réglages de 5 tours
7/ je le fait remonter
--> il s'arrête et je peux régler avec la vis du haut en mode pas à pas jusqu'à la butée haute
8 / je fais redescendre le volet
9/ il arrive tout en bas et j'entends le moteur forcé
10/ je l'arrête et le remonte de 30 cm
11/ je dévisse de 5 tours uniquement la vis du bas
et là ça ne fonctionne pas quand je le fais redescendre, il ne passe jamais en mode pas à pas.
à partir de l'étape 8, j'ai essayé de l'arrêter 30 cm avant le bas et de dévisser la vis de réglage bas de 5 tours. En relançant vers le bas, il ne s'arrête pas...
Sur la notice, j'arrive à l'étape E, mais quand je remet "Descendre" à l'étape F, le volet continue sa descente, je ne passe pas en mode réglage...
Une idée ??
Merci d'avance
Attention : les fleches droites ne correspondent pas à haut et bas !
Elles correspondent à sens rotations HORAIRE et ANTI-HORAIRE.
De : Montmoreau (16)
Bonsoir, en effet je me suis mal exprimé : quand je dis "je devisse", je tourne vers le moins, bref je respecte la doc, mais ça ne fonctionne pas pour le bas
Le mode d'emploi est faux pour le moteur représenté à droite.
Observez le sens de rotation :
montée : fleche anti-horaire : bouton du bas.
descente : fleche horaire : bouton du haut.
moteur à gauche : c'est l'inverse.
Bonjour je n'ai pas de problème pour identifier la vis de réglage du bas vu que j'arrive à régler la butée haute. Mon problème est que la vis qui règle le bas n'a aucun effet... Est-ce qu'il faut essayer de tourner de plusieurs tours la vis qui règle le bas ? Si oui vers le + ou le -?
Dans un premier temps, tournez la vis correspondant à la fin de course basse dans le sens MOINS - une dizaine de tour. ( vous pouvez vous aider d'une perceuse et de la clé mâle souple livrée avec votre moteur.)
Faites un essai.
Répétez l’opération si le moteur ne s’arrête toujours pas avant.
lorsque la barre finale s’arrêtera d'elle-même avant la position basse visée, tournez dans le sens PLUS + pour rejoindre cette dernière.
Env. 10 message Essonne
J' ai exactement le même problème que Schlass...j ai tout essayé sans succès..si quelqu'un à une idée
Env. 10 message Monclar De Quercy (82)
Bonjour, j'ai le même souci avec le moteur avosdim avez vous trouvé une solution ?
De : Monclar De Quercy (82)
Env. 10 message Toulouse (31)
Avez-vous trouvé une solution à ce problème ? Est-ce un problème lié à l’utilisation des butées du moteur ?
Merci par avance!
Env. 10 message Ardeche
Si le volet descend trop bas (qui fait péter les attaches métalliques  à la longue), il faut régler la butée basse en tournant la vis qui se trouve en haut (pas la vis en bas comme indique le mode d'emploie) en sens contre horaire plusieurs tours jusqu'au moment que, en actionnant la descente, le volet ait descendu complètement SANS FAIRE PLIER EN DOUBLE les attaches.
Si le volet monte trop haut et force le moteur, tournez la vis en bas sens contre horaire.
Bonne chance
Dept : Ardeche
Env. 10 message Oise
Même soucis...
Réglage des butées.
Bien en butée basse, mais en butée haute , j'arrive à 18 tours de l'arbre moteur.
J'ai bon tourner les vis , il ne s'arrête pas avant.
De plus, il chauffe, donc il se met en sécurité.
Vous avez une astuce?
Dept : Oise
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis avant-hier à 11h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
7
