Avis sur ce montage...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.358 fois
Env. 100 message Aude
Je pense que le montage des boisseaux de la cheminée n'est pas terminé...mais j'ai un doute, car le plaquiste commence le plafond demain a-m...
Quel est votre avis sur ce dispositif. Ne doit-il pas y avoir du béton autour du premier boisseau?
Merci[/img]
Dept : Aude
Env. 3000 message Indre Et Loire
Il faut surtout que l'écart au feu (distance entre l'intérieur du boiseau et le nu des éléments en bois) soit au moins de 16 cm avec ce type de boisseau.
Il faut donc démonter le conduit et reconstruire dans les règles (DTU de la série 24).
Il faut que le conduit soit isolé dans les combles pour éviter les condensations intérieures.
Il faut également que la souche soit isolée avec une résistance thermique de O,43 m²K/W, ce qui impose une maçonnerie de 11 CM d'épaisseur minimale y compris le boisseau. En général : boisseau + brique de 5,5 + enduit.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
16cm????? l'entraxe des fermettes et au maxi de 60, les boisseaux font 40, donc au mieux il est possible de mettre 10cm grand maximum de part et d'autre du boisseau, et ce que que soit l'endroite de la maison...
J'ai des doutes sur la véracité de tes informations sur ce type d'installation...mais merci quand même.
Quelqu'un d'autre?
Crying Crying
Dept : Aude
Env. 800 message Ardèche (7)
Source Centre Technique Brique et Tuiles:
http://www.cttb.fr/fr/produits_ouvrages_conduits_boisseaux.htm
CONDUITS DE FUMÉE : Conduits en boisseaux de terre cuite
Les boisseaux de terre cuite sont à parois pleines ou alvéolées.
Ils sont régis par la norme NF P 51-311 " Boisseaux de terre cuite pour conduits de fumée individuels ". Cette norme prévoit en particulier un essai de résistance au choc thermique et un essai de résistance aux agents corrosifs.
L'essai de choc thermique prévoit une montée en température jusqu'à 500°C. Dans le cas des boisseaux utilisés en raccordement entre un foyer fermé ou un insert, la température d'essai est portée à 700 C.
Pour le raccordement à des chaudières basses températures (à haut rendement ou à condensation) dont la température des produits de combustion est inférieure à 250 °C, il existe également des boisseaux répondant à des exigences particulières et qui font l'objet d'un Avis technique. Ces éléments, soumis au ruissellement des condensats et à la vapeur d'eau contenue dans les gaz de combustion, reçoivent un traitement spécifique sur leur face interne afin de les rendre étanches.
Quelques recommandations de mise en œuvre
Suivant la nature du foyer, la construction des conduits de fumée est régie par les NF-DTU et arrêtés suivants :
NF-DTU 24.1 " Travaux de fumisterie ".
NF-DTU 24.2.1 " Cahier des clauses techniques applicables aux cheminées à foyer ouvert équipées ou non d'un récupérateur de chaleur utilisant exclusivement le bois comme combustible ".
NF-DTU 24.2.2 " Cahier des clauses techniques applicables aux cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert utilisant exclusivement le bois comme combustible ".
NF -DTU 24.2.3 " Cahier des clauses techniques applicables aux cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert conçu pour utiliser les combustibles minéraux solides et le bois comme combustibles ".
Arrêté du 22 octobre 1969.
Arrêté du 2 août 1977, modifié par les arrêtés du 23 novembre 1992, du 28 octobre 1993 et du 18 septembre 1995.
Quelques points importants sont résumés ci dessous :
Sens du montage
Lors du montage, l'emboîtement mâle doit être dirigé vers le bas. L'étanchéité aux gaz est assurée par le joint et les condensations n'ont pas tendance à ressortir par capillarité à travers ce dernier.
Tracé
Les conduits de fumée doivent être verticaux. Toutefois, des dévoiements peuvent être admis dans les constructions anciennes en cas de réfection complète de conduits et dans les maisons individuelles ayant moins de 2 étages (R + 1). Dans ces deux cas :
- un conduit ne doit pas comporter plus de deux dévoiements (c'est-à-dire plus d'une partie non verticale);
- l'angle de ces dévoiements avec la verticale ne doit pas excéder 20°; toutefois pour des conduits de moins de 5 m de haut cet angle peut être supérieur à 20° mais sans excéder 45°.
Conduits adossés ou accolés
Un conduit adossé est autoporteur et n'est pas lié sur toute sa hauteur à l'ouvrage adjacent.
Un conduit est dit accolé lorsqu'il est solidaire de son support sur toute sa hauteur.
Les conduits adossés devront l'être contre des éléments construits en matériau incombustible, d'une stabilité et d'une tenue au feu suffisantes.
Les conduits accolés ne peuvent être montés que pour desservir des chaudières ou générateurs de petite puissance (puissance calorifique nominale < 35 kW) et doivent avoir une hauteur inférieure ou égale à 15 mètres.
Ecarts de feu
L'écart entre la paroi intérieure du conduit et un élément combustible doit être d'au moins 16 cm. Dans ce cas, il convient de ne pas interposer un matériau même isolant et incombustible entre le conduit et le matériau combustible.
Cet écart minimal peut être réduit jusqu'à 5 cm de la paroi extérieure du conduit à condition que la résistance thermique de la paroi du conduit soit au moins égale à 0,7 W/m².K et qu'il n'existe pas de piège à calorie (air confiné).
Traversée des planchers
Un espace libre, calfeutré par un matériau inerte et incombustible, doit être réservé entre le conduit et le plancher.
Isolation thermique
Une isolation thermique complémentaire, notamment dans la traversée des combles et en souche améliore les conditions de tirage et réduit les condensations éventuelles à l'intérieur du conduit ainsi que les risques de bistrage.
La résistance thermique des parois de la souche doit être au moins égale à 0,43 W/m².K.
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
Citation: Cet écart minimal peut être réduit jusqu'à 5 cm de la paroi extérieure du conduit à condition que la résistance thermique de la paroi du conduit soit au moins égale à 0,7 W/m².K et qu'il n'existe pas de piège à calorie (air confiné).
Les boisseaux en terre cuite ont-ils une résistance thermique > à 0,7 W/m².K??? si oui, mon install est bonne, si non, allo le constructeur dès demain !!!
Merci d'avance, sans rancune FranceL
Dept : Aude
Merci pour votre collaboration.
Le constructeur a convenu que ce n'était pas acceptable. En fait, c'est une erreur à la conception de la charpente qui a occasionnée ce positionnement.
Résultat : demain démontage, puis montage, cette fois-ci en boisseau de 20x20 (dimensions intérieures), ce qui permettra de dégager l'espace règlementaire sans... démonter toute la charpente!!!
Par contre, pouvez-vous me confirmer que l'on peut tuber (gainer?) des boisseaux 20x20 dans le cadre d'un poele à bois (ce qui sera mon cas).
Merci encore
Wink
Dept : Aude
Env. 200 message St Prim (38) (38)
A mon avis tubage en 150 OK mais en 180 ça va faire serré.
De : St Prim (38) (38)
Voir peut être aussi du côté des conduits inox isolés genre poujoulat
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 09h26
