Installer un meuble devant une chaudière dans un renfoncement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 238 fois
Dans ma cuisine il y a un renfoncement où est installée la chaudière gaz évacuation vmc. Je souhaite utiliser l’espace disponible devant la chaudière pour poser un meuble haut de cuisine H100 x L60 x P77, les fixations de ce meuble se trouvent normalement à l’arriere, mais compte tenu de la configuration de l’endroit, la fixation ne peut se faire que sur les côtés. J’avais pensé à installer des profiles en L , mettre une planche et poser le meuble sur cette planche. Ainsi la dépose du meuble sera aisée pour l’entretien de la chaudière. Le meuble installé les tél sorte que le tableau de commande de la chaudière sera accessiblle.
Ce message est une pêche aux idées, que j’espère fructueuse. Merci d’avance.
Bonjour, Et comment vous ferez pour régler la chaudière ?
Et comment il fera le technicien pour faire l'entretien annuel obligatoire ?
C'est un peu comme si vous bloquiez votre frigo.
Sauf d'avoir un meuble sur roulette qu'on peut déplacer au gré des besoins, vous ne pouvez raisonnablement rien fixer devant la chaudière.
Merci pour la réponse tout à fait pertinente.
En fait j'ai prévu de fixer deux cornières en L de 4 mm d'épaisseur, posées aux murs de chaque coté avec des vis sur chevilles molly de 5 mm. sur ces cornières je poserai une étagère de 25 mm d'épaisseur. Sur cette étagère solidement fixée, je poserai le meuble, qui sera arrimé en haut à gauche par une fixation pour éviter le basculement. Cette étagère sera au niveau haut du tableau de commande de la chaudière qui restera ainsi accessible.
Le poids total en charge du meuble devrait avoisiner 35 kg.
En cas d'intervention pour un dépannage ou pour les entretiens annuels, vidage du meuble, dépose du meuble, dépose de l'étagère, resteront fixées au murs les cornères.
En ce qui concerne la sécurité, il subsistera un espace 8 cm au dessus et sur le coté droit, et 20 cm sous le meuble, ce qui devrait permettre une bonne circulation d’air. Chaudière gaz avec évacuation système VMC.
Je pense que c'est faisable sans inconvénient, et j'aurai gagné de l'espace disponible pour du rangement.
Bonjour, J'espère que vous êtes propriétaire, sinon le bailleur risque l'infarctus en voyant un tel montage. En plus si c'est du placo attention.
Certes, mais pourriez-vous argumenter en quoi ce montage provoquerait un infarctus chez un bailleur svp (je ne risque pas de trucider de bailleur car je suis propriétaire de l'appartement...).
Quel sont les points qui vous choquent ?
C'est la raison d'être de cette demande, j'étudie la faisabilité de mon projet.
Par ailleurs, le meuble a vocation à être fixé sur un mur qui peut être du placo. Auquel cas on utilise des vis à chevilles molly. Celles-ci  peuvent en principe supporter 40 kg de charge. A supposer que je fixe mes cornières avec 3 vis chacune, on obtient une charge supportée de 4 x 3= 120 kg de chaque coté. Le meuble à pleine charge fera au grand maximum 50 kg.
Mon projet respecte me semble-t-il les pricipaux points:
- Accessibilité aux commandes de la chaudière
- Aération de la chaudière gaz par ouverture de 8 cm x 160 cm sur deux cotés, 50 cm x 70 cm en dessous, l'évacuation est du type VMC.
- Solidité de la fixation par 6 vis molly.
- Dépose facile du meuble pour entretien annuel, et réparations.
- Même l'esthétique sera au rendez-vous.
J'aimerais comprendre ou se trouve le point incongru du projet!
Très cordialement.
Mon idée de placer une meuble devant la chaudière n’a pas l’adhésion, les avis sont tous contre. Je ne vais donc pas m’obstiner, j’abandonne ce projet,
Effectivement il y a le caractère intervention d’urgence et la qualité de combustion du gaz que je n’avais pas pris en compte.
Merci pour les réponses.
Bonjour, mais bien sûr que c'est faisable, les fabricants de cuisine ont même ce type de meuble dans leur gamme, j'en ai installé plusieurs en appartement, avec cette satanée chaudière dans la cuisine.
Tant que le technicien peut intervenir sur la chaudière, pas de problème.
Pour les cornieres, vu que vous avez du placo, je vous conseille, en plus des molly, de coller ces cornieres (au silicone ou PU), parce que ça fait son poids ce type de caisson. Et si vous avez la place, cornieres à l'arrière (au mur), mais aussi sous le caisson (pour lui donner en plus une assise).
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 04h18
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
