Problème remplacement placo dans salle de bain Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 181 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Je dois remplacé plaque de placo dans ma salle de bain au niveau du meuble double vasque ( suite changement de faïence).
Le problème c'est que en enlevant la plaque de placo en petit morceau et qui va jusqu'au bati de porte , il n'y a pas de rail du tout.
Uniquement des cales en bois qui tenais la plaque existante avec celle derrière.
Derrière ce placo une cloison en placo également mais du wc.
Je ne peux pas rajouté une semelle de rail dans le bati car elle ne rentre pas dedans à cause de la cloison derrière qui rentre à l'intérieur.
que faire?
Dept : Pas De Calais
Apparemment c'était une cloison alvéolaire, je vous conseille d'enlever les calle en haut et en bas, et de boucher les saignées pour pouvoir fixer un rail, par contre vous allez avoir un retour au niveau de la porte la nouvelle cloison seras plus large
2em solution utiliser des rail et montant en 36
autre solution faire une ossature bois ( moins bien )
Merci de la réponse, j'ai une question concernant l'espace entre les rails , sa parle de 60 ou 40 , on peut préciser , cela correspond à l'écart entre deux rails au milieu? ou faut compté avec le rail?
Bonjour, on parle d'entraxe, donc du début du montant au début de l'autre, ou de la fin a la fin, mais en général on mesure du milieu aux milieux , sauf pour le départ contre un mur par exemple ou l'on mesure du départ du 1er au milieux du 2em
Bonjour, ils font combien d'épaisseur les tasseaux?
Bonjour, normalement 3cm
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, normalement 3cm
Pas moyen de faire à l'identique avec lisse et fourrure?
Juste trouver un moyen pour fixer aussi les fourrures côté mur wc?
Bonjour, non cela sera trop flexible
Le sujet est clos , j'ai fais avec fourrure + lisse et tasseaux en bois qui été installé et j'enai rajouté.
Pour le rail tous les 40 cm et même doublé au milieu et attaché les plaques du wc avec ceux que j'ai mis avec les tasseaux en bois en vissant à partir du wc et de la salle de bain tout en mesurant bien pour tomber dessus.
C'est assez costaud et j'ai mis de la laine de verre. J'ai fais le contour au map + bande de calicot.
 J'ai pu installé mon meuble double vasque suspendu et tout c'est assez rigide, c'est sur c'est pas du parfait mais bon.
Ps: oui j'ai mis beaucoup de vis
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 02h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
