Monosplit: Distance entre le plafond et le dessus de l'unité intérieur.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 264 fois
Env. 20 message
Bonjour à tous, nous somme en train de checker l'emplacement de l'unité intérieur pour une clim monosplit.
Quand ont lis la notice, si ont veux vraiment respecter toutes les mise en garde ont ne peux la mettre nulle part au final... Le seul endroit correct ou il est possible de la mettre n'aurais qu'une distance de 7cm entre le plafond et le haut de l'unité intérieur alors que le constructeur préconise 15cm minimum...
Pensez-vous que c'est vraiment nécessaire les 15cm? 7cm me semble correct pour l'aspiration d'air... C'est quand même pas un monstre.
Merci d'avance pour vos éclaircissements
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, chez moi le split est au-dessus d'une porte, donc pas le choix, le haut est à 6 cm du plafond et montée par un pro.
De : Bétheny (51)
Env. 20 message
Bonjour, merci pour votre retour. Oui je n'ai également pas le choix de le placer la :/ Je pense que c'est assez 7cm mais je voulais avoir des avis avant de faire une grosse bêtise... Merci ?
Dans d'autres pièces (2) il y avait la place donc ils ont mis 10 cm, pas 15
De : Bétheny (51)
Env. 20 message
Ok merci, comme quoi 15cm n'est pas vraiment obligatoire
Membre utile Env. 500 message Reunion
Un fabricant garantie son matériel sous condition de respecter ses préconisations.
Oui vous pouvez mais ne demandez pas de garantie.
Dept : Reunion
Env. 20 message
Bonjour, il y a quand même très peu de chance qu'il parte en garantie. Ca ne me dérange pas de la perdre. Je me posais surtout la question au niveau de la sécurité et perte de performance mais ont peut déjà faire passer un sacré flux d'air sur ces 7cm, il sera placé au centre d'une pièce donc a gauche et a droite il n'y a rien.
Dans garantie il y a aussi la garantie de performance.
Les préconisations des constructeurs sont sensés être respectées après libre à chacun de s'adapter mais les performances annoncées peuvent être compromises.
Env. 20 message
Salut, nous allons finalement le mettre sur un autre mur qui respecte toutes les conditions. Par contre le tuyau sera plus long mais ne dépassera pas les 10m maximum préconisé. Ma seul interrogation la dessus c'est que je dois faire passer presque la totalité des tuyaux par les caves afin de rejoindre l'unité extérieur dehors sur le mur des cave, bien sûr ils seront cacher dans une goulotte mais je m'interroge car je n'ai pas encore vu de montage de la sorte... Ils font tous sortir les tuyaux directement vers l'extérieur... Des avis la dessus ? Merci beaucoup
Bonjour, chez moi les tuyaux passent dans le vide sanitaire, une dizaine de mètres et aucun problème et pour les 6 cm, c'est l'installateur qui l'a montée, donc pas de problème de garantie.
De : Bétheny (51)
Env. 20 message
Merci Ryam, je suppose qu'il les a mis dans une goulotte ?
Env. 200 message Haute Garonne
Si je devais choisir entre :
1- respecter les 15 cm
2- raccourcir les tuyaux entre l'unité int et ext
si la différence est d'un mètre ok, je choisis la 1.
si ça double la longueur, sans hésitation, la 2.
Env. 20 message
Bonjour, merci pour votre réponse. Pour la mettre vraiment ou ont voudrais il me faut 10m de tuyaux. Dans le bouquin le constructeur donne 25m comme distance maximum. Vous pensez que ça peut poser problème ?
Lavrie a écrit:Merci Ryam, je suppose qu'il les a mis dans une goulotte ?
bonsoir, il les a mis dans une goulotte mais les tubes en sortie du vide sanitaire arrivent dans un placard, dans le vide sanitaire, pas de goulotte
De : Bétheny (51)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h05
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
