Risque de mérule?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 202 fois
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Essonne
La Mérule est un champignon spécifique et très dangereux pour les maisons.
Si vos palettes pourrissent, ce ne sera probablement pas de la mérule, mais un autre champignon lambda.
Sur la photo, on dirait que vous avez creusé plus bas que vos fondations. Si c'est le cas, c'est une mauvaise idée.
Pour éviter que le bois ne pourrisse, ne le posez pas à même la terre, mais intercalez avec une pierre, une brique ou même qqch en plastique.
J'ai des étagères en bois dans ma cave en terre battue et j'ai mis un pot de yaourt sous chaque patte. Et voilà.
Bonjour, pour ne rien risquer, il faut que l'air circule un peu partout.
Vous pouvez pousser de l'air vers le vide sanitaire, et avoir des sorties d'air réparties, et surtout que l'air circule bien à l'endroit où il y a votre stockage.
Pour le fait de creuser, ça dépend si le terrain est humide, si l'eau risque de remonter ou non. si vous êtes sur une hauteur avec un terrain sec et qu'il n'y ait pas de pente qui font que la maison fait barrage à l'eau de pluie, ça ne risque pas grand chose, mais en terrain humide il faut se méfier.
Protéger les points d'appui de la pallette par rapport au sol est indispensable, et ça peut se faire avec les moyens du bord
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h56
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
