Comment savoir à quoi correspond un interrupteur qui semble inutile
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 224 fois
Je suis en pleine rénovation d'un appartement.
J'ai bien compris presque l'ensemble de l'installation électrique, mais j'aurais une petite question ...
Dans une boite de dérivation située à proximité du disjoncteur, toutes les gaines arrivent et repartent : le circuit est donc relativement pratique pour s'y repérer.
Le seul souci, c'est que dans mon espace de vie, il y a 5 interrupteurs... mais je n'ai que 4 points lumineux !!
J'ai testé les 4 interrupteurs, ils sont bien reliés à un point lumineux, mais le 5eme ne semble pas utile. Par ailleurs, les fils qui y partent/arrivent, je ne les retrouvent pas dans la boite de dérivation ... (un violet, un rouge et un blanc). Contrairement aux autres interrupteurs, celui-ci a donc 3 fils : j'ai pensé à un va et viens, mais ... l'interr ne fonctionne pas avec quoi que ce soit :( (les autres ont tous que 2 fils).
Comment pourrais-je savoir à quoi cela correspond ?...
J'ai tenté, après avoir coupé le courant, de passer une aiguille dedans. Je l'entends monter, passer par ci, par là, mais ... je ne la vois sortir nulle part.
Je pensais utiliser un multimètre que je dois acheter depuis quelques temps, mais ... sur quels cables je dois tester (où dois-je mets les bornes rouge et noire du multimètre ? Sur quels fils ?)
Si vous avez des suggestions (à part casser le mur pour savoir xD).
Bonne soirée et merci d'avance.
Env. 60 message Vaucluse
Bonjour.
Il peut s'agir de la commande de VMC (vitesse lente/rapide).
Dept : Vaucluse
Hello,
Gustave84 a écrit:Bonjour.
je pense pareillement, surtout avec 3 couleurs différentes
De : Manche (50)
Merci pour vos retours !
Je n'aurais jamais imaginé cela.. merci !
Je vais voir à la limite pour contacter l'ancien propriétaire on ne sait jamais (mais il n'avait pas de locataire depuis 3 ans au moins donc... Je sais même pas s'il le sait !)
Effectivement 3 fils et pas de va et vient ailleurs.. Et je ne trouve pas de fils de la même couleur revenir à la boîte de dérivation des points lumineux. Ça pourrait donc correspondre !
Bonne journée.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 05h43
