Neutre commun tableau déporté
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 169 fois
Env. 10 message Var
Je suis en train de réaliser la rénovation de l'étage de ma maison.
J'ai décidé de refaire l'intégralité de l'électricité de cet étage.
J'ai changé le tableau divisionnaire dédié à cette étage et j'ai gardé l'ancienne alimentation électrique qui aurait été assez compliqué de retirer d'un étage à l'autre.
Je me suis aperçu que pour cette alimentation électrique, je devais couper deux disjoncteurs pour couper l'électricité de ce tableau.
En effet dans le tableau principale, j'ai un disjoncteur avec uniquement un fil de phase qui est dédié au tableau divisionnaire de l'étage.
Mais je dois également coupé le disjoncteur de ma plaque de cuisson 32A. Je pense donc que le neutre de ce tableau divisionnaire a été repiqué quelque part sur le neutre de ma plaque de cuisson. (malheureusement impossible de trouver cette boite de dérivation....)
Ces deux disjoncteurs sont alimentés par le même interrupteur différentiel.
Est ce qu'avec cette interrupteur différentiel et ce câblage je suis quand même bien protégé en cas de courant de fuite?
J'ai fait un petit schéma ci-dessous pour aider à représenter mon problème
merci à tous
Dept : Var
En cas de courant de fuite ? Oui
Les risques sont ailleurs :
- surcharge dans le neutre : supposons que vous tiriez 30A sur la plaque et 30A sur le tableau, vous vous retrouvez avec 60A dans le neutre
- risque d'intervenir sur l'installation en coupant un seul disjoncteur alors qu'il faut en couper 2.
Si vous ne retrouver pas l'origine de ce neutre commun, je vous conseille de tout mettre sur un seul disjoncteur 32A.
Même si moins pratique, ce sera au moins sécurisé et cela évitera de mourir ou de mettre le feu à la maison.
A noter que l'ID dans le 2ème tableau ne sert à rien vu qu'il y en a déjà un amont (au passage assurez vous que c'est bien un 63A sinon risque de surcharge
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
merci pour votre retour rapide et très complet.
L'interrupteur différentiel sur le tableau principal est bien un 63A, par contre c'est un type A adapté pour la plaque de cuisson, est ce que c'est problématique pour le tableau divisionnaire?
Si je comprends bien votre message, il faut que je déplace la phase sur le disjoncteur de la plaque de cuisson et donc j'aurai en sortie de ce disjoncteur, un fil de neutre et 2 fils de phases.
merci à vous
Dept : Var
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 22h57
