Brancher climatisation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 205 fois
Env. 90 message Var
Comment brancher une climatisation de l'extérieur vers le Split ?
Dept : Var
Env. 90 message Var
Et ta notice, elle dit quoi ?
JC
Env. 90 message Var
Dept : Var
Env. 90 message Var
J'ai branché les 3 fils sur power bornier haut au disjoncteur , maintenant il faut que je branche le Split au bornier du bas avec un câble 5 fils(roule , bleu, terre, gris et rouge), on le voit sur la photo du haut.
Dept : Var
Bonjour, 5 fils ? vous en êtes sur ? ce n'est pas plutôt 4 ? N du bas, L du bas terre et 3c
J'avais bien vu ce câble 5 conducteurs.
Pour la notice, je pensais au raccordement de l'unité intérieure.
il dois y avoir un schéma de raccordement.
De toutes façons les 2 borniers sont repérés à l'identique.
Tu respectes les couleurs et tu branches les 1 (Neutre) en Bleu, les 2 (Phase) en Noir par exemple, les 3 en Marron, les Terres en Vert/Jaune
En rapport à ta 1ère photo, il faut couper tes fils afin que tu puisses serrer la gaine du câble dans le serre-câble noir...
Env. 100 message Haute Vienne
J'ai la même a la maison une haier 5KW je crois de mémoire que j'ai brancher l'alim en bas et l'interco vers l'unité intérieur en haut avec 4 fils (phase/neutre/communication/terre) a faire confirmer
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Auriez vous une photo du branchement du câble coté unité intérieure ?
Le but étant de savoir ou vont les fils gris et noir.
Ce câble était-il fourni avec l'appareil ? ou avec les tuyaux ? Ce câble est peut-etre prévu pour toute une gamme de clim dont certaines ont besoin d'un fil de plus.
Autre sujet, votre arrivée n'est pas correcte, comment les trois fils sont ils protégés ? Qu'est-ce qui empêche un arrachement ? Les fils ne doivent pas être visibles une fois le cache remis en place.
Env. 90 message Var
Merci à vous.
J'ai branché 4 fil et les 2 autres je les ai scotché.
Dept : Var
Env. 90 message Var
Désolé je n'avais pas vu votre réponse, je vous remercie.
Les 3 fils ne sont plus visibles une fois le cache remis à sa place, les fils se trouveront à l'intérieur.
A l'extérieur du cache c'est la gaine.
Dept : Var
