Evacuation douche italienne sous dallage avec hauteur (très) réduite
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 183 fois
Env. 50 message Lyon (69)
Nous restaurons une maison des années 80 et nous aimerions installer une douche au sous sol.
En cassant le dallage voici comment est placé le réseau d'EU qui arrive de l'étage.
Comme vous pouvez le constater le Ø100 est assez haut : A l'endroit de la future douche l'arase sup. de ce dernier est en environ 7-8 cm du niveau brut.
Pour compléter les infos sur le projet la hauteur sous plafond est 220cm, ce qui m'empêche de surélever la douche .
Je suis donc bloqué en haut par ma hauteur sous plafond et en bas par un réseau d'évacuation assez  haut ...
J'ai donc pensé placer un Y comme ceci (avec un clapet anti-retour sur le Ø40), mais je ne sais pas si c'est une bonne idée j'aimerai avoir vos avis.
Le cercle rouge représente une bonde de douche extra plate que j'ai la flemme de dessiner en 3D .
Vue 3D
Vue de dessus :
Merci infiniment pour vos retours.
Mikael.
De : Lyon (69)
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Dans ton cas je placerais un caniveau de douche.
Avantage: une seule pente dans la douche donc pas de découpes en arétier des carrelages qui risques si mal posé de te blesser par la suite. (ce qui a été fait chez ma petite fille alors que je lui avait déconseillé)
Exemple
https://bernstein-badshop.co[...]u0rEALw_wcB
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour le retour
J'imagine que la règle de bonne construction voudrait que je mette un T vers les haut afin de venir faire plonger mon évacuation de douche dedans.
Mais au vu de la disposition de ma canalisation ce n'est pas possible.
Disons que ma problématique vient plus du Y  en position horizontale (voir 3D dans mon premier post) qui sera toujours d'actualité avec un caniveau :/
De : Lyon (69)
je vois un Y avec un tube de 40 ou 50 qui actuellement part vers je ne sais ou ?
Il va ou non te gêner ?
L'avantage du caniveau, c'est que tu peux le mettre contre la cloison et partir en parallèle puis, non pas couper ton tuyau existant, mais placer une selle à coller et percer au travers.
J'ai ce système à faire chez un ami.
https://www.castorama.fr/sel[...]toreId=1502
Je vais voir si c'est jouable avec une selle, cela me semble en effet plus safe que le Y.
Merci pour votre retour
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 16h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
