Baisse de pression sur chaudière gaz
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Je rencontre un souci avec ma chaudière DeDietrich Citycondens DTG 1300-24 Eco / V130. depuis 2 ans maintenant.
J’ai une baisse de pression rapide dans la chaudière; elle passe 2 bar à 0.5 bar rapidement. La pression descend plus vite lorsqu’il fait très froid (en 2 ou 3 jours en hiver contre 1 ou 2 semaines) et encore plus longtemps lorsqu’il y a uniquement la production sanitaire.
Configuration :
·        Chaudière au sol
·        La chaudière produit l’eau sanitaire et le chauffage de plusieurs logements.
Vérifications :
·        Radiateur purgés
·        Vérification des purgeurs
·        Vérification de fuites
Pièces changées :
·        Carte électronique
·        Changement soupape de sécurité
·        Changement de la sonde
·        Remplacement moteur et corps de vanne (moteur city condens + corps de vanne + clapet + joint city condens)
·        Remplacement coffret de sécurité chaudière city
1.      Le fait que la pression baisse plus rapidement en hiver qu’au printemps (et encore en moins en été lorsqu’il n’y a  que la production d’eau chaude) indique que ça se passe niveau chauffage ( et pas production d’eau chaude sanitaire).
2.      Un spécialiste mandaté en recherche de fuite et réseaux et intervenu et n’a démasqué aucune fuite réseaux le problème viendrait donc bel et bien de la chaudière elle-même.
3.      Afin de bien vérifier cela, J’ai passé le fonctionnement de la chaudière en « mode été » (uniquement production d’eau chaude sanitaire) => la pression se maintient entre 1 et 0.5 bar pendant 2-3 semaines.
4.      Lorsque le circulateur de retour d’eau chaude est branché, la pression semble baisser encore plus vite (il est donc débranché)
Lorsque le chauffage est coupé en été, la pression baise BEAUCOUP moins fortement mais je suis obligé de remettre de la pression plus ou moins tous les mois contre tous les qq jours en hiver.
Idée de baisse de pression :
·        Circulateur HS
·        Vanne ( chauffage / sanitaire ) laisserai passer de l’eau dans l’autre réseau
Merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Si c'était le circulateur,pour qu'il y ait perte de pression,il y aurait fuite,donc visible.
Si il y avait liaison entre les deux circuits ce serait sanitaire vers chauffage,donc pas de baisse de pression bien au contraire.
Le vase d'expansion a été contrôlé ?
Il y a des vannes pour isoler la chaudière du circuit chauffage. As tu fait des essais en les gardant fermées.
Une fuite sur l'echangeur,l'eau passerait dans le foyer,n'est pas non plus a exclure. Ce pourrait fuir uniquement a la dilatation,le nombre de cycles de chauffe étant plus importants avec le chauffage en route expliquerait la baisse plus rapide de la pression.
Il faudrait contacter le SAV ou le plareau technique de dedietrch pour voir ce qu'ils en disent.
De : Finistére (29)
Env. 100 message Haut Rhin
Votre vase d'expansion est trop petit
il faut en rajouter un sur l'installation
niguleseo a écrit:Bonjour,
Configuration :
·        Chaudière au sol
Vérifications :
·        Radiateur purgés
Pièces changées :
·        Circulateur HS
Cdt
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h41
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
