Comment faire passer un lave vaisselle souve evier avec manque de place?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 233 fois
Bonjour!
Venant d’emménager j'aimerais passer mon lave vaisselle sous un evier dans le caisson ikea existant.
Mon probleme est qu'il manque 1,5 cm en hauteur entre mon LV et les evacuations de l'evier.
le caisson visiblement supporte l'evier meme s'il depasse sur les cotés donc je me demande s'il y a des risques a le desolidariser et baisser le caisson entier ?
Je pensais juste enlever la planche du bas mais elle est chevillée par les 2 cotés donc difficile sans la casser, les 2 meubles sur les cotés bloquent l'acces et il faudrais enlever tout l'evier pour le faire glisser.
Une autre solution simple ? coté evacuation de l'evier je ne trouve rien de compatible permettant de gagner le 1,5 cms d'ou mon idée plutot d'essayer de baisser le bas du caisson uniquement ou enlever la planche et mettre les pieds sous les cotés mais il ne bouge pas d'un poil.
photos dispos.
Une idée ? merci
Dept : Hauts De Seine
Un lave vaisselle ne se mets pas dans un meuble ou un meuble de ce type modifié. Le LV est au sol et il doit y avoir mini 85cm de H.
C-R a écrit:Bonjour
Merci pour la réponse par contre c'est un "mini" lave vaisselle de 45 cms de haut a "poser" sur ou dans un meuble et non un grand lave vaisselle au sol, il était d'ailleurs intégré depuis plusieurs années dans un meuble d'une autre cuisine (caisson sans porte) sans aucun problème, et nous cherchons donc a "l'integrer" dans cette cuisine.
Au pire je pense découper en deux le fond du meuble pour pouvoir venir a bout des chevilles et des pieds afin de trouver un compromis entre les besoins de soutinir les cotés du caisson et baisser le fond de 2 cms, le LV n'ayant pas de pieds il me semble moins evident de le poser sur le sol directement.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
On voit les vis qui permettent de fixer le caisson à ses voisins, donc il n'y aura pas de probleme si vous enlevez la planche du bas. Attention à la profondeur et au bouton du LV. Assurez-vous que les portes auront tjs une butée sur le haut du meuble au moins.
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Allez regardez les évacuations vendus par ikea, elles sont moins hautes que celles que vous avez , pas de grand chose mais ca devrait suffir
https://www.ikea.com/fr/fr/p/lillviken-siphon-bonde-2-bacs-90311540/
EDIT: Je viens de regarder chez moi, ils font 8cm de hauteur
Jérémy
JérémyG a écrit:Bonjour,
Jérémy
bonjour
merci mais helas c'est deja du 8cm et peut etre les meme vu que la cuisine vient d'ikea.
Ah dommage, sur la photo on aurait dis que le votre était plus haut
Du coup, il va falloir faire un trou dans la tablette , avec une scie sauteuse vous arriverez sans doute a faire quelque chose de propre
Sinon regardez ce modele chez Leroy Merlin ( si il y a une différence de hauteur de vos cuves, ca peut passer)
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/evac[...]e-2-cuves-82308323.html
ou deux comme ca :
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/evac[...]diam-80mm-82308321.html
et faire un montage dans le fond (c'est de la bidouille mais je préfere proposer)
JérémyG a écrit:Ah dommage, sur la photo on aurait dis que le votre était plus haut
ou deux comme ca :
merci j'avais deja vu des modeles similaires marque NICOLL mais il ne semble pas y avoir de systeme "efficace" pour moins de 8 cms, et avec l'evacuation sur l'arriere et non en dessous.
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/evac[...]15-nicoll-82127194.html
Pour l'instant je continue la recherche, pour la decoupe en effet c'est assez rapide (test fait pour passer le tuyaux d'evacuation) mais j'attends quelques jours pour faire le plein d'idées.
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
