Instalation 380v
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum. Retraité, j’étais technicien en génie-civil et béton armé. Très bricoleur je vous écris de la Bresse Bourguignonne. Malheureusement mes connaissances en électricité sont basiques.
Ma maison est alimentée en 380 v 30 A. J’utilise la force pour quelques machines. Pour l’habitation l’alimentation a été divisée en 3 phases plus ou moins équilibrées mais ne pose aucun problème.
J’ai construit un cabanon dans le jardin et je l’ai électrifié avec un câble 5 x 2.5. Actuellement je n’utilise que trois fils. J’ai ajouré un disjoncteur  20 A sur une des phases au tableau principal. Du coup je suis alimenté en 230 v tout va très bien.
Voici mon problème. Je souhaite alimenter mon cabanon en 380 v et là mes connaissances font défaut. Où dois-je me raccorder dans le tableau principal. Dois-je alimenter mon cabanon en 380 v et ensuite le diviser en 230 v ? Quel disjoncteurs sont nécessaires et où ?
Merci d’avance, cordialement  Laurent
Dept : Saone Et Loire
Il suffit de mettre :
- un disjoncteur tetra 20A maxi au départ du câble
- un câble de liaison en 5G2,5²
A l'arrivée il faudra mettre :
- une coupure générale (si tableau principal pas à proximité)
- un ou des interrupteurs différentiels 30mA
- des disjoncteurs mono, tri, tetra suivant besoin.
Il y a plusieurs variantes possibles, notamment pour les différentiels qu'il faudra adapter en fonction du nombre de circuits, du besoin ou non de circuits en tri...
Je vous donne 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer plus ou moins partiellement.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir .
Même réponse que Monsieur Carminas .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonjour, merci pour vos réponses, je vais étudier et réaliser vos schémas. Cordialement  Migoux
