Comment connecter mon trop plein cuve IBC 1000L de retour sur ma descente?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 179 fois
Env. 10 message Loire
J'ai installé chez moi 3 cuves IBC 1000L reliées entre elles. L’ensemble se remplit assez vite ces jours-ci et je dois penser a mettre en place un trop plein. J'aimerais renvoyer le trop-plein vers la descente qui me sert a collecter l'eau de pluie au départ.
J'ai ce qu'il faut pour percer le haut de ma cuve et le tuyau pour renvoyer le trop plein d'eau vers ma descente (en -dessous du point de recuperation et plus bas que le haut de ma cuve). Je ne sais juste pas comment faire le raccord avec le descente pour que ce soit étanche. En effet je ne voudrais pas que l'eau qui descende depuis la gouttière et qui n'est pas captée par la langue de récupération au niveau de la première connection, ressorte par la trou qui devrait servir a recuperer l'eau de mon trop plein. Si vous aviez des conseils pour faire ce raccord, je suis preneur.
Merci d'avance
Flox
PS: je n'ai pas pu inserer de photos sans créer un récit de construction, désolé.
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir mes récupérateur d'eau pluviale sont raccorder entre eux et le dernier, j'ai percé un trou de 40 dans lequel j'ai collé un raccord de vidange d'évier qui avait un élément fileté que j'ai retiré et collé à un manchon de 40. A l'intérieur j'ai siliconé. En espérant que je sois compréhensible.
Bonjour Sergio444,
Merci de votre réponse. Celle-ci me sera bien utile effectivement pour faire la sortie de mon trop-plein depuis ma cuve.
Cependant ma demande concernait plus l'autre bout: a savoir, comment faire rentrer le tuyau de mon trop plein, dans ma descente d'eau pluviale, l’idée étant de renvoyer le trop plein d'eau la ou elle serait allé avant que je ne la capte dans mes cuves.
Je vais m'atteler a faire la sortie et vos conseils pour cette partie me seront utiles.
Merci encore
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 21h35
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
