Type d'automatisme portail
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 150 fois
Env. 50 message Reunion
Pour l'automatisation d'un portail, je n'ai malheureusement pas de recul par rapport au poteau puisque il est fixé derrière un massif béton.
Portail 1
Auriez-vous une idée hormis l'automatisation par le sol ? Est-ce envisageable de poser un vérin dans le trou du massif ?
portail 2
Merci pour vos idées
bruno
Dept : Reunion
Bonjour, il existe des moteurs-roue mais je ne sais pas ce que ça vaut.
Mais quelle idée d'avoir réalisé un mur en béton de cette épaisseur !
Et à l'origine, ce fameux trou était prévu pour quel usage ?
Oui, il te reste à trouver la meilleur technique pour fixer ton automatisme dans cet espace du mur.
Il faudrait joindre une photo d'ensemble de ton portail et donner largeur, hauteur et poids, car il faudra certainement y fixer une barre de renfort ou viendra se fixer la bielle de commande.
JC
president13 a écrit:Bonjour, il existe des moteurs-roue mais je ne sais pas ce que ça vaut.
Bonjour, je ne connais pas, je vais regarder sur le net
Dept : Reunion
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
En fait, j'ai acheté deux parcelles, le massif béton est initialement pour intégrer les coffrets électricite, eau, tél. Le trou était une deuxième boîte aux lettres.
vue de l'intérieur
Voici une vue de l'intérieur avec le deuxième massif posée à l'envers puisque les coffrets sont dans mon terrain. par là suite, je les boucherai et ferai un parement de pierre
vue de l'extérieur
Vue de l'extérieur, à droite, un premier massif béton utilisé pour les coffrets et ma boîte aux lettres.
Au niveau du portail, ils ont fixé le poteau directement sur le béton donc plus de recul
bruno
Dept : Reunion
Tu peux toujours d'amuser à fixer l'automatisme du battant de droite (vue intérieur) dans le trou en hauteur...
mais si c'est possible de regrouper les équipements des 2 coffrets l'un sur l'autre (eau, électricité , télécom, gaz ?), ce serait mieux placé pour venir te fixer sur le montant renfort du portail...
C'est un portail en acier bien solide ou un portail alu ?
Sinon, tu peux aussi souder les 2 battants pour transformer ton portail en 1 seul battant avec automatisme à gauche...
Ou encore tu décales ton portail de 2m à l'intérieur pour venir le fixer en bout du mur de droite. Tu pourra ainsi fixer l'automatisme. Mais il faudra faire un nouveau seuil ainsi qu'un pilier à gauche...
En cache depuis avant-hier à 19h55
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
