Est-il possible de commander une VMC de deux manières différentes?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Landes
est-il possible de commander une VMC de deux manières différentes?
Voici mon problème: ma sœur voudrait une VMC avec 2 points d'extractions (salle de bain et WC),
pour la salle de bain, déclanchement automatique de la 2ème vitesse, en revanche pour les toilettes elle voudrait que la 2ème vitesse s'active "avec la lumière" pendant 15minutes pour chasser les mauvaises odeurs principalement.
Pour la salle de bain c'est relativement simple, en revanche je ne pense pas qu'il soit possible de faire ce qu'elle demande pour les WC (sauf ajout d'un extracteur mais pour le coup la VMC ne servirait que pour une salle de bain).
Auriez-vous une solution svp ? je ne sais pas mettre 2 extracteurs serait la solution mais je l'envisage également, à voir si cela est suffisant pour une salle de bain.
merci d'avance,
Bruno
Dept : Landes
Membre utile Env. 1000 message Essonne
C'est tout à fait possible, il faut bien faire attention à ce que les deux circuits soient sur le même départ qu niveau du disjoncteur. Ca dépends aussi du type de VMC, et de l'automatisme coté sdb.
Bonjour, voir s'il y a un intérêt de commander la deuxième vitesse pour les toilettes. Peut-être qu'une bouche hygro à détecteur de mouvement intégré peut suffire.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Voir marque caisson pour son débit et pression et si celui ci est à courbe plate.
2 marques que je connais savent faire des bouches hygro de 5-30m3h sur éclairage.
Anjos et aldes
https://anjos-ventilation.co[...]E_HYGRO.pdf
Logiquement ceci est sous avis technique.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci pour votre aide, je vais me contenter d'installer une vmc simple flux basique sans commander la 2ème vitesse depuis les toilettes.
Dept : Landes
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h52
Devis VMC / VMC double flux
